branchement controleur schneider LC1D09
dominique 76
Message par dominique 76 »
bonjour tous le monde j ai un contrôleur Schneider LC1D09 de branché sur ma CNC32
mais pour des souci de chauffe j ai enlever toute l électronique de dessous le plateau
pour mettre tous dans une tour des PC avec des ventilateurs pour refroidir tout le monde
mais je me souviens plus comment étais branché le contacteur
si quelqu'un peut m aidé je suis preneur
dominique 76
Re: branchement controleur schneider LC1D09
Bonjour Dominique,
Je ne sais pas à quoi servait ton module Shneider, ça ressemble à un contacteur à relais, peut être utilisé pour l'arrêt d'urgence, difficile de t'aider avec si peu d'infos
Eddy25350
Message par Eddy25350 »
oui pour les A.U ca marche sur bien
j'en ai 3 ou 4 dans machine
Eddy25
Eddy25350
Je te fais un schema de branchement des que possible
Eddy25
Eddy25350
re
je n'arrive pas a mettre ma photo sur le forum
donne moi une adresse mail et je te l'envoi si tu le souhaites toujours.
Eddy25
dominique 76
bonjour voici mon adresse
dom.laeti@outlook.fr
merci pour ton aide
MainsetBois
Message par MainsetBois »
Salut Dominique,
Le LC1D09 est un contacteur classique : la commande se fait entre A1 et A2 (la bobine), et les bornes 1-2 / 3-4 / 5-6 servent pour le passage de puissance. Vérifie bien la tension de la bobine (souvent 24 V ou 230 V selon le modèle) avant de rebrancher, et n’oublie pas de protéger ton circuit avec un disjoncteur adapté.
MainsetBois
Salut Dominique,
