Hé les gars, quelqu'un peut-il m'aider avec la configuration des moteurs pas à pas ? Tout ce que je comprends, c'est qu'ils bourdonnent.
La carte est une Jackpot v1.2 avec des steppers TMC2209 et 17HS24-2104S ;
https://www.oyostepper.com/goods-53-Nem ... Wires.html
J'ai joué avec les micro-pas mais ça fait soit moins, soit plus de bruit…
J'ai testé avec 2 autres types, 42HS34(L)-0954JA05-D21 et 42HS48-1204JA05-D21, provenant d'une vieille imprimante 3D, ceux-ci fonctionnent très bien…
fiche technique : https://www.oyostepper.com/images/uploa ... -2104S.pdf
Configuration du moteur pas à pas du moteur pas à pas 17HE19-2004S
Re: Configuration du moteur pas à pas du moteur pas à pas 17HE19-2004S
Courant RMS des TMC2209 ≈ 1.2–1.4 A pour ton moteur (2.1 A nominal).dongsipin43 a écrit : 29 mars 2024 09:07 Hé les gars, quelqu'un peut-il m'aider avec la configuration des moteurs pas à pas ? Tout ce que je comprends, c'est qu'ils bourdonnent.
https://www.oyostepper.com/goods-53-Nem ... Wires.htmlgeometry dash
Active StealthChop pour réduire le bruit.
Vérifie le câblage correct des bobines.
Teste avec 16 micro-pas + interpolation.
Réduis un peu la vitesse et l’accélération dans le firmware.
