Du coup après une utilisation poussé ( sans regardé les réglage Estlcam, passe finition ect)
Ce qui en ressort:
-L’électronique sous la machine c'est pas top! Déréglage de l'ensemble a chaque fois que l'on interviens pour vérifier ou re réglé.
-Chopper une prise a 20/24 pin pour faire un boitier déporté pour la poussier ect.
-Pensé a bien vérifier la température des moteur en charge après plus de 20 min ( surtout Z
-Je pense pouvoir faire la modif de X maintenant que j'ai fait mes vidéos.
-Installer les End Stop pour plus de sécurité ( association oblige ).
-Installer une aspiration sur le router directement.
