J'ai vu le test de cette machine récemment pas trop chère et avec des vis à billes. Cela peut correspondre à ce que tu cherche.
Roxyz
I3-RS32
I3-RS32
OK, merci bien, je vais voir si d'autres idées traverses les tetes de gens qui lirons mon message !
dans l'idée, avec la broche 500w, je devrai pour rentrer dans de l'alu en faible eppaiseur de passe? ou est ce un reve, et la structure sera pas assez solide?
Bonne journée !
Bonne journée !
Je ne suis pas un gros spécialiste, mais en diy peut être que tu peux t'inspirer de la printnc.
Remplacer les profilés alu par des tubes aciers pour faire baisser la note.
Leur communauté est assez grande pour trouver des versions revisitées
Bonjour à la communauté de Makerfr,
Je vais me présenter, je suis Tony, connu dans le groupe de CNC France auto construction de FB dont je suis administrateur et créateur de ce groupe.
J'ai conçu et construit une CNC (Jay's CNC) qui ressemble de très prêt à la ROXYZ. J'ai mis 1,5 ans à concevoir cette machine qui tourne comme une horloge et piloté depuis le début par la contrôleur de Makerfr.
Romain, je te remercie pour le boulot effectué car je sais le boulot que cela représente, tu as fais un super boulot. J'ai édité un book de ma conception et partagé sur mon groupe mes plans.
Aujourd'hui, après 2 ans d'exploitation j'ai quelques retour d’expérience personnelle concernant cette conception:
- L'axe X doit être bien rigide cela aura un impact direct sur la précision et surtout sur l'usinage de façon globale usure des fraises ...
- L'axe Y si j'avais à refaire j'aurai mis les rails linéaires sur le dessus du profilé alu et non sur le coté, voir les doubler.
- L'axe Z quant à lui mérite une grande attention car c'est lui qui prends le plus en terme de vibration et force. Depuis que je l'ai refais en tout alu, je redécouvre précision et linéarité dans les mouvements.
- L'utilisation de palier adapté permet de gagner en linéarité dans les mouvement des vis a billes et une meilleurs précision pour un prix très attractif.
Bref, mécaniquement c'est une très bonne machine stable et fidèle dans son travail.
Maintenant on va parler d’électronique avec la carte makerfr:
- Les bornes de connections sont un peu légères si on veut passer sur du 1mm2, c'est chaud même avec des embouts
- Connectivité irréprochable, dommage qu'on ne puisse pas reprendre certain paramètre sans passer par une reprogrammation totale
- Les boutons à programmer c'est génial et on peu y intégrer ce qu'on veut, adapté à sa machine,
- L'écran en 3,2" c'est bien mais 4" c'est mieux, pourquoi ne pas avoir développer la machine sur ce format avec une petit mise à jours,
- Bugs de la page tools avec le sondage de plusieurs outils, je me suis retrouvé plusieurs fois à changer mon senseur car la machine prends des repères je ne sais pas où mais des fois elle ne s’arrête pas et me défonce le capteur (peut être une mauvaise maitrise de la fonction de ma part)
- Limit switchs, dommage qu'on ne puisse pas passer sur des capteurs type capacitif de façon native, on est obligé de passer par des switch TOR.
- En ce moment je suis sur un projet de télécommande intégrant un écran 4" branché par le port RJ45 car en fixe, c'est bien mais c'est pas top pratique. enfin avec ma façon de travailler.
De façon globale, makerfr propose de très bonnes machines abordables et très fonctionnelles. Elle permet aux novices de s'initier a notre monde et de le découvrir simplement à un prix abordable, encore faut il prendre le diable par les cornes et s'y attaquer.
Merci encore a toute l'équipe de makerfr pour le suivi de ses machines et de ce que vous offrez a la communauté.
Merci a Htheatre pour le suivi logiciel et les milliers de dépannages a travers ce forum que tu as pu faire.
J'invite les personnes à s'inscrire sur le groupe de CNC France - Auto construction pour vous faire suivre en direct lors de vos montages.
Bien à vous
CNC FOR EVER
Bien à vous
CNC FOR EVER
Bonjour Tony, sois le bienvenu !
Merci pour ton retour complet.
Pour ce qui est de l'écran 4", c'est déjà possible d'en mettre un, le firmware le gère en natif si tu sélectionnes 4" dans les options du firmware avant compilation et téléversement.
Je me suis inscrit sur ton groupe FB
Avez-vous une idée de la carte de développement ESP32 ESP-32 qu'il faut acheter pour une Roxyz.
Plusieurs choix sur le lien.
Celle-ci peut elle convenir ?
Salut Albavarden,
Alba Varden... Un fan de l'arme fatale (Lethal Weapon) ?
Il faut toutefois t'assurer que l'espace entre les 2 rangées de 19 pins fasse 1 pouce ou que la largeur du PCB du module fasse 27 mm, cela revient au même, comme on peut le voir sur ce modèle.
Il faudra également prévoir un câble data USB-A vers USB-C, si tu n'en as pas, puisque le modèle de module dont tu as posté la photographie est équipé d'un port USB-C et non micro USB (comme sur le modèle de module ESP-32 de ma photographie).
Enfin, attention, ce n'est pas 1 mais 2 modules ESP-32 qu'il te faut acheter pour pouvoir faire fonctionner le kit de cartes Grbl v.2.0 (un ESP-32 par carte).
Ce module ESP-32 comporte le bon nombre de pins (2x19 pins = 38 pins).Albavarden a écrit : 28 mars 2025 19:49 Avez-vous une idée de la carte de développement ESP32 ESP-32 qu'il faut acheter pour une Roxyz.
Salut HTheatre,
Merci pour ces précieuses informations.
Je ne trouve pas l’information sur la dimension entre les deux rangées de pin si je me réfère au lien.
Je vais donc poursuivre mes recherches pour les trouver avec ces dimensions.
Bien vu! Je suis effectivement un grand fan de Lethal Weapon.
Bonsoir Albavarden,
Tu en as ici. Pour "Color" sélectionne "ESP32". Sur la 6e des vignettes qui se trouvent sur la gauche de l'annonce, tu as les dimensions. Je confirme que l'ESP-32 de cette annonce est compatible avec le kit de cartes Grbl v.2.0 de Romain. Même espacement de 1.0" entre les 2 rangées de 19 pins que celui entre les barrettes DUPONT femelles de 19 pins qui se trouvent sur chacune des cartes électroniques contenues dans le kit de cartes Grbl v.2.0.
Enfin, sache que si tu trouves des ESP-32 Wroom compatibles sur AMAZON, il faut absolument fuir la marque AZDelivery. Plusieurs membres de MakerFr ont rencontré des soucis avec les ESP-32 de cette marque.
HTheatre = Home Theatre = Cinéma à domicile en américain... J'ai visionné quelques kilomètres de pellicule.Albavarden a écrit : 29 mars 2025 19:32 Bien vu! Je suis effectivement un grand fan de Lethal Weapon.
Salut HTheatre,
Merci beaucoup. Je vais pouvoir poursuivre mes commandes, top
Sympa d'apprendre l'origine de ton pseudo.
