Augmenter la limite d'avance de 2500 à 6000 mm/min
floco
Message par floco »
Je me demandais comment faire pour changer la limite d'avance et la passer de 2500 à 6000 mm/min afin d'usiner plus rapidement. Faut-il la modifier directement dans le code et reflasher les ESP32, ou bien suffit-il de faire une modification sur l'interface Wi-Fi de GRBL ?
Bien évidemment, je ne compte pas usiner à 6000 mm/min, c'est surtout pour avoir de la marge :)
Merci d'avance pour vos réponses.
Florian
rominetb44
Re: Augmenter la limite d'avance de 2500 à 6000 mm/min
Message par rominetb44 »
Bonjour floco,
Tu peux modifier ces paramètres à travers les valeurs $110, $111 et $112 de GRBL ou via l'interface wifi de GRBL.
Cependant, je te déconseille de le faire. Ces valeurs ont été déterminées par RoMaker en fonction des caractéristiques de la machine.
Modifié en dernier par rominetb44 le 17 mars 2025 07:48, modifié 1 fois.
floco
Message par floco »
Bonjour @rominetb44,
Un grand merci pour ton retour ! J’essaierai demain, mais progressivement, en faisant attention pour éviter de casser la machine. J’usine uniquement du bois tendre avec de très petites passes.
Un grand merci à @RoMaker et à tous ceux qui ont travaillé sur le projet. La machine est top et fonctionne extrêmement bien !
A plus
