gcode cambam pour grbl
Re: gcode cambam pour grbl
Bonjour Rastau,
DH42 n'indique pas qu'il faille supprimer la commande S1000, qui est une commande reconnue par Grbl et qui n'a rien à voir avec ton message "33. Cible du mouvement non valide". Il indique que ce message d'erreur pourrait se produire à cause des arcs (G2 - G3) quand la fin de l'arc ne correspond pas exactement avec le début de la ligne ou de l'arc suivant. Cela se produirait lorsque les valeurs sont trop arrondies.
DH42 propose de modifier le postprocesseur GRBL_noTC ainsi :
  • dans l'onglet Système de CamBam, sélectionner le postprocesseur GRBL_noTC et modifier la chaine de formatage des nombres dans le post processeur. C'est le paramètre "format des nombres". Par défaut, celui-ci est réglé sur: 0.0# ... ce qui fait que le postprocesseur ne génère que des valeurs de déplacement à 2 chiffres maximum après la virgule ;
  • remplacer 0.0# par 0.0### afin qu'il génère 4 chiffres maximum après la virgule ;
  • faire un clic droit sur le nom du postprocesseur GRBL_noTC puis cliquer sur Enregistrer pour sauvegarder les réglages. (Attention, c'est bien la chaîne de formatage dans le postprocesseur qu'il faut modifier, et non celle qui est dans le dossier Usinage).
Est-ce bien ce que tu as fait ?
Rastau
Message par Rastau »
je voudrai remercier HTheatre , et rominetb44 pour leur préssieuse aide ,sens eu je n'y serai jamais arriver .
Et en plus cela peu aider aure personne sur le furum .
Voila le résulta .
Merci encore .
Bonsoir Rastau,
C'est plus DH42 sur les autres forums qu'il faut remercier :lol:.
Rastau
oui peut être mes sens vous je n'aurait pas eu ce lien.
Merci encore.
