Precision RS-CNC32
olibatpat
Precision RS-CNC32
Message par olibatpat »
Hello
Suite au super fonctionnement de notre première RS-CNC, on a décidé de changer les dimensions de la cnc et passé de la taille d'origine à une surface de travail de 100x100 cm.
On en a profité pour remettre la carte RS-CNC32 et aussi des nouveaux drivers histoire d’être bien!
Tout est OK et fonctionne parfaitement mise a part le numchuck qui fait un drôle de bruit sur les moteurs...
Mais ce n'est pas un problème...
Notre problème est la précision de la machine.
En effet lorsque je suis avec une fraise de 6mm, que je plante dans mon brut, et demande a la machine via le TFT de se déplacer de 100 mm, je mesure une distance de 105,8 (on devrait avoir 106 => 100mm + 2x3 mm de la fraise)
Qu'en pensez vous?
Est ce normal?
J'ai vérifier les steppers et sont bien branché, alimenter, avec les bon switchs...
J'ai changer de fraises aussi pour voir si c’était pas le routeur...
Vous avez des idées?
Bien à vous
Patrick
Re: Precision RS-CNC32
Bonsoir olibatpat,
Une erreur de deux dixièmes je dirai que c'est normal.
