J'ai eu de la casse sur ma rs cnc 32 v2.
Je n'étais pas devant la machine.
Pour une raison que je n'ai pas encore identifié, la machine est partie sur la droite.
La fixation de la courroie des x est cassée.
A noter que Je n'ai pas de fin de course sur ce côte.
J'ai donc changé la fixation de la courroie, retendu le tout.
Sauf que le moteur a de grosses saccades lors de ses demmarrages et arrêts.
La machine tournait bien et depuis longtemps avant. On peut donc exclure un pb de cablage.
J'ai monté le monté le moteur sur un autre driver, cela n'a rien changé.
J'ai commandé un autre moteur sir amazon, mais a reception ce n'est pas le même. Pensez vous que je puisse l'utiliser ? (Voir photo jointe).
Auriez vous un lien vers un moteur neuf que je pourrai recevoir rapidement ? En tapant les refs de mon moteur 2019, hormis aliexpress, je ne trouve pas.
(oukeda 57bygh56 401a1)
Voici le moteur commandé : STEPPERONLINE Moteur pas à pas CNC Nema 23 bipolaire 2,8 A 7,6 l 1,9 Nm CNC Moulin à fraiser https://amzn.eu/d/1KutGuA
Merci beaucoup
casse axe x et problème moteur
Re: casse axe x et problème moteur
Bonjour anbert,
Bien sûr que tu peux utiliser le moteur que tu as reçu. Il est même bien meilleur que les 2 autres que tu utilises actuellement sur ta RS-CNC32.
Par contre, ne te fie pas aux couleurs de fils indiquées dans la notice pour son branchement sur le driver des X.
Identifie les deux paires de fils selon l'une des autres méthodes que j'explique/montre dans cette vidéo.
J'ai identifié le problème. Je n'ai pas de continuité sur mon cable x pour l'un des 4 fils. Le cable est pourtant en bon etat, non coupé.
Je ne sais donc pas pourquoi, mais remplacement et c'est ok.
Les nema 23 apporteront quoi de mieux ?
Bonjour anbert,
Les deux autres moteurs en place ne sont pas également des NEMA 23 ? Si tel est bien le cas, alors je ne comprends pas ta question.
Actuellement j'ai 3 moteurs identiques oukeda 57bygh56 401a1.
Tu me disais que le nouveau que j'ai commandé (STEPPERONLINE Moteur pas à pas CNC Nema 23 bipolaire 2,8 A 7,6 l 1,9 Nm CNC Moulin à fraiser https://amzn.eu/d/1KutGuA) était meilleur que ceux que j'avais.
Je te demandais donc en quoi ? Savoir si cela vallait le coup d'investir ?
Bonne soirée
R
Bonne soirée
R
Bonjour anbert,
Les moteurs stepperonline sont de bien meilleure facture : meilleure dissipation de la chaleur, couple affiché réel, longévité dans le temps.
