Bonjour bonjour, est-ce que sa va ? ; )
Je souhaiterais m'essayer à l'incrustation bois avec Estlcam, je suis totalement débutant en usinage, j'ai suivi ce tuto ( https://community.carbide3d.com/t/simpl ... lcam/52584 )
J'utilise une fraise V-bit de 30° et Estlcam 11
(Avec estlcam 12 je ne comprend pas comment l'outils "carve" fonctionne cela à l'air différent...)
Mon problème est que lors l'utilisation de l'outils sculpture ( Carve ), je lui indique une limite de profondeur de 2mm, je génère ensuite le fichier d'usinage, lance l'usinage, l'usinage est propre; seulement la profondeur n'est que de -0.19 mm, je ne comprend pas pourquoi.
J'ai réalisé une vidéo d'une minute pour vous montrer le processus au complet, cela me semble correcte et pourtant cela ne descend pas en dessous de -0,19mm :
Egalement j'ai bien fouillé sur le net et n'est pas trouvé de problème similaire ou chose pouvant m'aider
Si toutefois une personne charitable et connaisseuse as une idée : )
Cordialement, ; )
Incrustation bois avec Estlcam, help
Re: Incrustation bois avec Estlcam, help
Je rencontre le même problème que Yoyobib , quelqu'un aurais il une idées ?
Merci par avance,
Merci par avance,
salut
je repond avec retard, pourrais tu mettre en lien ton fichier estclam ?? pour y jeter un coup d'oeil
le probleme n'est pas machine
gilles
gilles
