1 ere configuration et utilisation
drako
Message par drako »
Bonjour à tous
Different problèmes.
Mes Hard limites fonctionne tous .
quand j'active les soft limits j'ai une erreur 15 il me semble comme si les limites étaient atteintes .
Quand je desactive les soft limite et essaye de faire un homming :
L'axe Z se passe bien
L'axe X aussi
L'axe Y vient bien en butée du endstop Y+ recule puis demare juste le moteur en Y+
de droite du coup la cnc se fou en travers
Je fait qq chose de mal mais quoi je suis perdu
rominetb44
Re: 1 ere configuration et utilisation
Message par rominetb44 »
Bonjour drako,
drako a écrit : 01 avr. 2024 19:40 Bonjour à tous
Je dirais que c'est normal étant donné que tu n'as pas pu faire de homing. La machine est dans les choux.
drako a écrit : 01 avr. 2024 19:40 Quand je desactive les soft limite et essaye de faire un homming :
L'axe X aussi
Tu as deux moteurs en Y et deux endstops en série ?
As-tu téléchargé la bonne version du firmware (XYYZ) ?
Selon le schéma ci-dessous, je dirais que lors du homing, c'est plutôt les endstop Y- qui sont utilisés non ?
https://www.makerfr.com/wp-content/uplo ... 00x444.jpg
drako
Message par drako »
le homing par en y+ faut que je l
inverse ??
j ai 3 end stop sur l axe y comme sur le plan
Bonjour drako,
drako a écrit : 01 avr. 2024 21:15 le homing par en y+ faut que je l
inverse ??
Oui. Inverse les fils du moteur ou des moteurs Y concernés à 180° sur les drivers, comme montré sur le schéma tout en bas de cette page.
drako
Message par drako »
non c'est pas ca le pb .
ca je l'avais resolu au montage .
La c'est juste pour mon home
j'ai inverse dans openbuild le sens
il viens bien taper les Endstop en Y left et Y right
je pense que c'est pour reglé la perpendicularité
Par contre je sais pas avec quelle commande definir le pts 0 c'est la commande G54. ?
drako
Message par drako »
et je me suis trompé de section je suis en V2
rominetb44
Bonjour drako,
drako a écrit : 01 avr. 2024 22:37 non c'est pas ca le pb .
Oui, tout à fait. Comme les endstops sont en série, une fois un endstop enclenché, le homing recule l'axe Y et actionne les moteurs séparément pour déterminer quel endstop a été enclenché et réaliser un squaring.
Dans le firmware de l'écran, c'est la commande suivante qui est utilisée :
G10 L20 P1 X0 Y0 Z0
