question existentielle Gcode
zgood
Message par zgood »
Je pars de 0 dans le gcode, autodidacte pour le cnc et du coup je commence à me plonger dans le gcode pour créer des macros pour cncjs.
Je cherche à créer une macro pour mesurer la hauteur de mon brut avant usinage. J'ai une sonde 3D que j'utilise en parallèle à un "tool setter" que j'ai fabriqué (pour régler le z0 en fonction des changements d'outils et donc des longueurs d'outils).
Mon espace de travail où je fixe mon brut est mon z0, comme ça je garde toujours le même delta entre cette surface et la jauge (tool setter). Après avoir changé mon outil en manuel je recalibre le z0 en prenant en compte la différence surface de travail / hauteur de la jauge).
Ce que je cherche à faire c'est mesurer avec ma sonde 3D la hauteur max du brut fixé sur mon espace de travail.
Ma question est : Est-ce qu'un g01 par exemple peut suffire à ça avec un stop de la sonde mais j'aurais une alarme du coup
g21;
g91;
g01 z-25 f40;
g90;
Ou alors je fais un g38.2 mais sans le g10 derrière de remise à 0 ?
merci d'avance ;)
zgood
Re: question existentielle Gcode
Message par zgood »
Bon ben un g38.2 sans le g10 c'est parfait...
