Démarrage de la fabrication de ma CNC qui sera à usage PVC / BOND / PLEXI
Je profite de la communauté du forum pour lancé un SOS pour une autre machine. J'ai eux ce problème et même avec le changement de composant rien n'as changé :/ ( en rouge ceux qui as était remplacé )
https://www.instructables.com/Repair-Yo ... HdGUWnoqbY
ASSEMBLAGE DE POUTRE PORTEUSE
PRÉPARATION D'UN GABARIT POUR LE Z
MONTAGE A BLANC & RÉGLAGE DE L'ÉLECTRONIQUE
DEJA AVEC DES FONCTION PERSO
AXE Z TERMINER
BIDOUILLE & RÉGLAGE SUR CHASSIS ET ARMOIRE ÉLECTRIQUE
REDUCTION DE L'EPAISSEUR DE L'ECRAN
GABARIT POUR LES ENDSTOPS REGLABLE SUR RAIL
Départ CNC dans le var ... MAJ 30/10
Modifié en dernier par Loic83400 le 30 oct. 2023 23:26, modifié 11 fois.
Re: Départ CNC dans le var ...
Salut
La conception me fait penser à celle de fabmaker, tu t'en es inspiré ?
Ho oui oui sur tout la conception structurelle de base, elle était en tout point idéal, il a fait un travail de fou.
Pas trop galère le taraudage sur la tranche des plaques d'alu ?
Visiblement c'était sa grosse appréhension
Non pas vraiment, mais j'utilisée régulièrement des tarauds dans de l'alu et du plexi .
