en général sur les forum on commence par ce poste et la il était bien caché je suis passé a coté .
erreur réparer
je suis électromécanicien de formation .en entretien dépannage depuis plus de 32 ans .modéliste aérien depuis quelques année
suite a un accident a la main gauche étant gaucher ,les bricolages de precision pour mon loisir de modéliste son devenu plus difficile ,alors avec un ami on a décidé de se lancé dans l aventure et se faire un cnc ,de sont coté la sienne fini depuis quelques temps pour la mecanique ,moi grand récupérateur avec mon activité en sav ,
la v1 dans la cabane de jardin qui a mal supporté l humidité de l hiver pc hs carte de commnde hs au premier hiver, du coup rapatriement au garage .motif de la broche la défonceuse trop bruyante changé pour une broche a courant continu la carte remplacer par une breakboard avec des drivers séparé de a carte .
pour les imprimante 3d pareil j ai commencer au debut des projet par une diy prusa mendel
a partir de recup tige filetées alim de pc ect
puis avec l arrivé de la cnc une version plus actuel
toujours a l'affut de nouveauté j ai vue les possibilité demettre un laser sur ma cnc,pas l intermediaire de la nouvelle carte esp32 v2.
je me suis donc joint a ce forum afin de modifié ma cnc etranger a gbrl une petite adaptation est donc necessaire ,linuxcnc et mach3 étais mes logiciels de gestion cnc,bref j'avance petit a petit j espere ne pas avoir été trop long
slt du chti
Re: slt du chti
après pas mal de modification
le temps est venu de passer a la broche vfd me voici reparti dans les modifications
