imprimante jg maker a5s
Mon imprimante m'indique ; please doanload a fw first des que je la mets sous tension merci pour votre aide
Re: imprimante jg maker a5s
J'imagine qu'il faut une mise à jour du firmware.
Tu peux le trouver là :
https://drive.google.com/file/d/1p5EmZe ... Irq_0/view
La procédure pour installer le firmware sur la machine :
https://jgaurorawiki.com/a5s/firmware
Copier le firmware sur une carte SD
éteindre et débrancher l'imprimante
attendre 30 secondes
insérer la carte SD
rebrancher l'imprimante
attendre 30s
l'imprimante va charger le firmware et faire la mise à jour automatiquement
c'est bon, bonne impression.
Traduction :Installing the firmware is easy, and it is the same for both the official and the community firmwares.
Copy the firmware file onto an SD card
Turn the printer off and unplug it.
Wait 30 seconds.
Put the SD card into the printer.
Plug the printer into power
Wait 30 seconds.
The printer will automatically load the firmware file, and update the printer.
You're done! Happy Printing.
insérer la carte SD
attendre 30s
Membre de l'association Arpschuino - Electronic on stage
Impression 3D : Prusa i3 MK3S, geeetech i3 Pro.
