J’espère que tu as passé de bonnes vacances et que la météo a été sympa.
Merci, je ne trouvais pas le bon modèle.HTheatre a écrit : ↑10 mai 2023 23:07 Bonjour macandnews,
Je suis rentré en France. Le connecteur que je proposais est celui-ci par la partie mâle, et voilà la partie femelle, celle à laquelle seraient reliés les fils de ta sonde (il faut prendre à la fois les enveloppes en plastique blanche et les contacteurs).
Oui, c'est bien ça, mais je trouvais que du 2,50 ou 5,08 mm dans mes recherches.
Bonne idée, je n’y avais pas pensé !HTheatre a écrit : ↑10 mai 2023 23:07 Mon idée était de faire légèrement dépasser le connecteur mâle du PCB, de 1,5 à 2 mm (fonction de l'épaisseur que tu prévois de donner à ton boîtier imprimé) afin qu'une fois le PCB en place dans le boîtier le "bout" du connecteur mâle se retrouve affleurant à la surface extérieure de ton boîtier. Vu où tu as placé les trous pour ton connecteur premier, mon idée ne fonctionnera pas... Mais tu étais apparemment pressé de réaliser ton PCB.
C’est vrai que j’aurais pu mettre le connecteur sur le bas du circuit imprimé, ça aurait été parfait pour ta solution.
Je vois très bien ce que je veux faire dans ma tête, mais c’est autre chose de le mettre en pratique, surtout que je change d’avis suivant les idées qui me viennent à l’esprit. Surtout qu’il va encore falloir créer le boitier de A à Z et ce n’est pas gagné !
À la limite, je peux toujours ajouter une plaque perforée en dessous du PCB pour y placer le connecteur.
Sinon, il y a mon idée de la fiche DB15, mais je trouve que c’est gros, mais je cherche toujours s’il y a quelque chose de mieux adapté.
C’est vrai que je me suis un peu emballé avec la réalisation de mon PCB, mais je voulais y arriver par moi-même et si possible le recevoir pour mes vacances qui débutent dans une semaine.
C’est vrai, mais quand j’ai cherché un connecteur, je trouvais que des 10 ou 12 pins et comme ça ne me dérangeait pas d’avoir un pin de plus, j’ai opté pour celui-là.
Merci,
A+++
