Bonjour à tous !
Je vais me lancer dans la fabrication d'une CNC avec un format de 1200x800 ou 900 mm. J'ai un stock important de Polyrey d'une épaisseur de 19 mm (étant donné que les supports sont conçus pour du 18 ou 20 mm, il était évident que le mien ferait 19 mm...). D'ailleurs, si vous avez une méthode rapide pour modifier les fichiers .stl sans passer par Fusion 360, que je ne maîtrise pas, je suis preneur.
Ma question principale est de savoir si le Polyrey, étant très lourd et dense (un panneau de résine compressée à chaud que l'on retrouve dans les piscines), ne va pas poser de problème avec les moteurs pas à pas. Dois-je prévoir d'autres types de moteurs ?
Merci pour vos réponses à venir !!!
Rock63
polyrey plutot que règle de macon ?
Re: polyrey plutot que règle de macon ?
Bonjour Rock63,
Déjà en travaillant à partir des fichiers STEP, ce sera plus simple.
Merci pour ta réponse !!!
Bonjour Rock63,
Le pack des fichiers STEP de la RS-CNC32 est disponible sur cette page.
Il ne devrait te manquer que la dernière version fichiers du boîtier et supports du boîtier de l'écran (pour la version 32 bits), que tu trouveras là.
Les fichiers STEP des pièces renforcées sont là.
Si malgré ces 3 liens il t'en manque encore, n'hésite pas à demander.
Merci pour les liens ! je vais voir comment je peux les modifier ! Concernant ma question initiale sachant que le resypur polyrey fait plus ou moins 10 fois le poids de l'aluminium... tu penses que les moteurs vont gérer sur le déplacement ?
Bonjour Rock63,
Je n'y ai pas répondu parce que je n'ai pas la réponse.
ok ! je vais tester et au pire si ca patine je prendrais des moteurs un brin plus puissant. je posterai le résultat quand ce sera fait ca pourra être utile à d'autres à l'occasion !
bonne journée et merci encore de tes réponses
