voltage
pier81
voltage
Message par pier81 »
bonjour
mon laser est branché directement sur le + et - alimentation shield v3
en ce qui concerne le fil PWM le branchement c'est sur le Z+ endstop
quel voltage dois je trouver entre le - de l'alim et le z+
merci
rominetb44
Re: voltage
Message par rominetb44 »
Bonjour pier81,
Il s'agit normalement d'un signal PWM, donc cela dépend de beaucoup de facteurs :
- configuration logiciel de GRBL : mode laser activé ? puissance demandé ? M3 ou M4 ? ...
- conception électronique de la carte : émetteur commun ? avec ou sans pull-up ?
- plage de tension : 0-5V ? 0-3.3 V ?
pier81
Re: voltage
bonjour
laser GRBL version 1.1h carte arduino uno et shield v3
viens de controler aucune tension entre le - de l'alimenttion et z+
par contre une tension de 4.94 volts entre le - de l'alim avec Y+ et X
fichiers shield et mes caracteristiques de mon laser
pier81
Re: voltage
erreur de fichier
rominetb44
Re: voltage
rominetb44 a écrit : 03 mars 2023 09:05 Bonjour pier81,
Bonjour pier81,
Il n'est pas anormal de ne rien mesurer étant donné que :
- Si tu active le laser en mode M4, il sera allumé seulement pendant un déplacement
- Je ne connais pas ce type de carte mais j'imagine que si tu n'es pas en mode laser, la sortie Z+ sera utilisée pour le endstop
- Si la carte n'utilise pas de résistance de pull-up pour ramener du 5V sur le signal du laser, le signal sera soit à la masse soit à l'état flottant.
pier81
Re: voltage
merci rominet
je n'avais pas de tension sur Z+
probléme resolu (rentré Gcode M3 /G1 S255 F10 )
le probléme c'est qu'il me faut rentrer ce code a chaque fois que je me connecte
ny à t'il pas de solution pour remedier à cela
pier
rominetb44
Re: voltage
pier81 a écrit : 05 mars 2023 18:04 merci rominet
pier
Bonjour pier81,
Le code que tu indiques allume le laser à fond, il est donc tout à fait normal de devoir le saisir à nouveau entre deux utilisations. Ce n'est pas un paramétrage de GRBL mais une liste de commandes.
