J'ai corrigé le lien dans le premier post du topic. Le postprocesseur à utiliser avec Autodesk Fusion 360 est là.
Code : Tout sélectionner
M5 G90 G21 ; (arret de la broche, coordonnées absolues et mesures en mms)
G53 ; (positionnement par rapport à MCS)
G0 Z-3 ; (positionnement en position haute juste avant de claquer le endswitch en Z)
G54 ; (positionnement par rapport à WCS1)
G0 X0 Y0 ; (positionnement au dessus du point d'origine en vitesse max)
G0 Z10 ; (positionnement à 10mm au dessus du point d'origine en vitesse max)
Bonjour HTheatre, je te confirme que mon axe Z monte en Z+ et descend en Z- grâce au TFT, donc j'en déduit mon câblage moteur est Ok.HTheatre a écrit : ↑03 mars 2023 11:40 Bonjour nico-12,
Est-ce que l'axe Z se déplace dans la bonne direction quand tu lui ordonnes de monter (touche de déplacement "Z+" dirigée vers le haut sur l'écran TFT) ou descendre (touche de déplacement "Z-" dirigée vers le bas sur l'écran TFT).
Si c'est l'inverse, avant de bidouiller Grbl_Esp32, je conseillerai plutôt d'inverser les fils à 180° les fils du moteur Z sur le driver Z, comme décrit ici.
Ma réponse précédente à Htheatre remet elle en cause ton conseil ?jahislove a écrit : ↑03 mars 2023 11:30 le code est bon
G53 : positionnement par rapport a la reference machine : X0Y0 a l'arriere droite de la machine et Z0 en haut
du coup Z-3 se situe 3mm sous le point haut
c'est le fonctionnement normal de la CNC
ton probleme vient plutot de ton Z dans grbl qui est configuré a l'envers.
je te conseille de remettre comme c'était et de corriger le soucis a la source
il faut modifier ton parametre $3 dans grbl
regarde ici https://benmaker.fr/2021/03/17/configur ... grbl-v1-1/
c'est un masque a appliquer, prends le chiffre qui conserve ton X et Y comme il est et qui inverse ton Z
