je pose cette question ici sans vraiment savoir ou chercher de réponse à mon problème qui est le suivant :
Voilà j'arrive à flasher l'esp32 avec le firmware de l'écran (touch 3" )
Je précise que j'utilise un esp32 différent pour l'ecran et la carte principale celui de l'écran et le type" réferencer sur la liste des pièces" sur le site MakerFr
pour l'autre c'est un 38 broches également mais d'une autre marque .
lors du téléversement du firmware grbl XYZA mais égalementaussi XYYZ le message suivant s'affiche
ATTENTION: la bibliothèque TMCStepper prétend être exécutable sur la (ou les) architecture(s) avr et peut être incompatible avec votre carte actuelle qui s'exécute sur esp32.
In file included from C:\Users\max\AppData\Local\Arduino15\libraries\SD\src/utility/Sd2Card.h:26:0,
from C:\Users\max\AppData\Local\Arduino15\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:29,
from C:\Users\max\AppData\Local\Arduino15\libraries\SD\src/SD.h:20,
from C:\Users\max\Desktop\Grbl_Esp32-XYZA\Grbl_Esp32-main\Grbl_Esp32\src\SDCard.h:20,
from C:\Users\max\Desktop\Grbl_Esp32-XYZA\Grbl_Esp32-main\Grbl_Esp32\src\Grbl.h:69,
from C:\Users\max\Desktop\Grbl_Esp32-XYZA\Grbl_Esp32-main\Grbl_Esp32\Grbl_Esp32.ino:21:
C:\Users\max\AppData\Local\Arduino15\libraries\SD\src/utility/Sd2PinMap.h:524:2: error: #error Architecture or board not supported.
Plusieurs bibliothèque trouvées pour "SD.h"
Utilisé: C:\Users\max\AppData\Local\Arduino15\libraries\SD
Non utilisé: C:\Users\max\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\SD
exit status 1
Compilation error: exit status 1
Si une personne à une idée du problème et de la solution j'en serais reconaissant =)
soit par MP ou directement sur le forum .
