Je pense que mon problème rejoint celui de Yoann H, avec un mouvement en Z non souhaité en début de travail.
Logiciel = Fusion 360
Post-processeur = celui recommandé ; openbuilds:GRBL
Mon niveau = tout débutant
Problème constaté : je ne fais pas un homing avant chaque travail. Je positionne ma fraise sur le haut de mon brut, à l'endroit défini comme point d'origine dans fusion 360.
Je fais la mise à zéro du WPOS.
Cependant au lancement du travail, ma CNC effectue un mouvement (m'occasionnant une casse d'une fraise) pour en fait se mettre au 0 machine.
J'ai regardé un peu pour comprendre, et je pense que dans mon code ;
Code : Tout sélectionner
G90 G94
G17
G21
(When using Fusion 360 for Personal Use, the feedrate of)
(rapid moves is reduced to match the feedrate of cutting)
(moves, which can increase machining time. Unrestricted rapid)
(moves are available with a Fusion 360 Subscription.)
(Operation 1 of 1 : Contour 2D1)
G53 G0 Z0
G54
S12000 M3
G4 P1.0
X10 Y-1.5
Z15
G1 F600
Z5
Z0 F200
Z-2
X0 F600
G2 X-1.5 Y0 J1.5
G53 G0 Z0
Qui demande à la machine de se mettre en MPOS 0.
Il faudrait que je remplace cela par un G28 ?
Est-ce que mon analyse est bonne ?
Comment faire dans Fusion 360 sans avoir à éditer le fichier, car je pensais avoir tout fait pour etre en coordonnées de travail et pas absolues ?
