ROXYZ dans le Haut-Rhin
DiggiDaggy
Re: ROXYZ dans le Haut-Rhin
Message par DiggiDaggy »
Merci !
:mrgreen:
DiggiDaggy
Je viens d'installer le laser Ortur a la place de l'autre, celui du tuto... Pour tester la chose je lance un petit fichier, qui fonctionnait avec l'autre laser... le laser bouge, le laser illumine son trajet mais aucune trace sur le papier que je voulais couper, même pas une trace de brûlure, rien. Etrange, non ? J'ai mis la bonne alim et j'ai bien fait la mise au point...
G.
hgm68
Message par hgm68 »
Salut DiggiDaggy,
Ajoute un résistor de rappel d'une résistance d'environ 1 kΩ entre la pin S et la pin 5v de la carte Grbl. J'ai oublié de te mentionner. Dsl
Perso, j'ai fait un Y avec le fil jaune pour placer le résistor, mais on peut aussi faire la liaison au niveau du connecteur.
Guy
Modifié en dernier par hgm68 le 05 déc. 2023 12:36, modifié 1 fois.
DiggiDaggy
Merci Guy ! Effectivement ça marche bien mieux avec la résistance. Comment as tu trouvé l’information ?
Il semblerait que pour utiliser le laser à pleine puissance il faudrait 2 alim. Il va failloir faire des essais…
Bonne soirée
G.
hgm68
Message par hgm68 »
Salut DiggiDaggy,
L'info, je l'ai eu de HTheatre.
J'ai pas l'info pour 2 alim !!!
Pour exemple, du CP de 3 mm, je fait 2 passe à 80% de puissance et 300mm/mn en avance.
Guy
titoutango
Message par titoutango »
Salut ! Je suis passé de GRBL v1.5 à la v2, et depuis, le laser qui fonctionnait parfaitement avant, ne fait plus que des chatouilles sur le bois. Vous me confirmez que l’ajout de la résistance est la solution ? C’était ton cas Guy ? Avant d’ajouter cette résistance ?
Merci HTheatre ! :D
hgm68
Message par hgm68 »
salut titoutango
Oui c'est bien ça :D ;)
Guy
Voir le 1er post de ce topic que je viens de mettre à jour.
W0nd3r
Message par W0nd3r »
Bonsoir DiggiDaggy,
Je viens tout juste de recevoir mon module Ortur LU2-10A et me pose quelques question sur son branchement:
Peux tu me dire sur quelle entrée de la carte Ortur as tu branché la RS CNC?
Dans le manuel il y est effectivement fait mention de 2 alimentations... à tu résolu ce mystère ?
Merci d'avance :)
hgm68
Message par hgm68 »
Salut W0nd3r
Perso, j'ai branché l'alimentation livré avec le module (24v) à l'emplacement dédié sur la carte Ortur et le pwm juste à côté. Dans aucun cas, jai branché une deuxième alimentation.
Guy
