La mécanique étant pratiquement terminé, la prochaine étape sera les conceptions electriques
N étant pas un expert en arduino/ramps, comment doit ton configurer les cartes?il y a des jumpers s à placer ?
Si oui , une petite photo serait la bien venue
configuration RAMPS
Re: configuration RAMPS
Bonjour !
il y a juste à placer 3 jumpers sous le driver de l'axe Z et charger le firmware comme indiqué dans le tuto
ok ,merci
sur le schéma je voix deux autres choses sur lesquelles je n ai pas trouve d explication :
- la présence d une résistance de 100k
- un jumper (vert) a cote du bouton de reset)
desole pour toutes ces questions , mais j aime bien savoir ce que je fais
La résistance 100K est là pour remplacer la sonde de température, sans quoi la ramps détecte une erreur de température.
Le jumper vert ne sert à rien, on en met pas à cet endroit
