Salut à tous,
Voilà mon premier usinage complet... j’ai commencé par le plus simple... plexi de 5mm.. fraise carbure 2 dents 6mm... j’ai été un peu vite.. et je dois tendre mes courroies... mais pour une première.. je suis content... à paufiner.
1ier usinage réussi...
Re: 1ier usinage réussi...
hello !
crois moi qu'en commençant par du plexi, tu commences pas simple du tout, c'est un matériau très exigeant sur les réglages d'usinage et de la qualité de fraise.
En règle générale il faut une avance assez rapide et une vitesse de rotation de broche assez faible avec une profondeur de 1mm maxi sinon ça fond et là ta fraise n'a plus que 3 secondes à vivre
Ouais je le vois au boulot que c’est pas le plus simple... niveau vitesse d’avance j’etais Assez rapide.. passe de 0.2 ( pour commencer...). J’etais Un peu rapide en vitesse de broche... pour la fraise c’est du dormer donc bon...
En plus si j’ai bien compris, la gravure Laser sur du plexi, ce n’est pas non plus le plus simple…
D'ailleurs j'aimerais bien savoir comment tu as fait (Juliloo) pour graver ton plexi car le plexi étant transparent... tu as passé du feutre ou peins en noir?
Michel
