Endstops
khinyo
Re: Endstops
Message par khinyo »
Il me semble que j'en ai un comme celui la derrière mon écran tft. Mais pas sur la carte grbl v2. Le homing depuis l écran fonctionne bien donc les switch aussi. Ca fonctionne aussi avec cncjs, par contre a la fin d'un usinage l axe X part du coté opposé au 0.
Il faut que je vérifie si j'ai bien cette carte d'installée et que je tente avec une autre.
Julien974
Re: Endstops
Message par Julien974 »
Oui toujours pas trouver d'où vient le problème
