après avoir imprimé en PLA + remplissage 40% temp 70° les différentes pièces, on rencontre un problème de casse sur une pièce de type dolly sans aucune contrainte pourtant)juste le montage du roulement.
faut -il changer de matériau ? ou modifier les paramètres d'impression ?
problème de casse de pièces imprimées
Re: problème de casse de pièces imprimées
warm the plastic when inserting bearings , you can use a heat gun or hair dryer
Thx handstek, I'll translate in French below:
Chauffer le plastique lors de l'insertion des roulements, tu peux utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux.
L'idée est bonne, je pense qu'il y a eu trop de contraintes, avec un PLA classique, il se serait déformé avec le temps, grâce au fluage. Avec un PLA+, peut-être que c'est trop rigide et que la pièce a fini par céder. En revanche je ne sais pas si le PLA+ ramollit avec la chaleur, ou s'il se recuit.
(For handstek )
This is a good idea, I think there was too much constrain, with a standard PLA, it would be deformed with the time, thanks to the creep. With a PLA+, maybe is it to rigid and the part finished by breaking up. However I don't know if the PLA+ material soften with the heat, or if it anneals.
(For handstek )
- rominetb44
Salut,Kachidoki a écrit : ↑29 déc. 2021 14:29 Thx handstek, I'll translate in French below:
(For handstek )
J'ai également utilisé du PLA+ (de chez SUNLU, de mémoire 210°C/70°C) et je n'ai aucun problème de casse.
Par contre, comme mes moteurs chauffent beaucoup, le PLA+ se déforme au niveau des fixations des moteurs.
une autre piste: es-tu sûr de ta précision d'impression, notamment en hauteur?
Si ton trou n'est pas correctement rond (pb en Z), tu vas forcer pour rentrer le roulement et cela va écarter tes couches de plastique puis casser...
A+
A+
piste à vérifier en effet.
Mais à l'insertion des roulements il n'y a pas eu de problème ça forçait pas spécialement
sinon je pensais renforcer avec de l'époxy et un bout de ruban carbone
j'ai testé la précision en imprimant le cube référence: excellente !
donc c'est pas la cause.
