estlcam - fraise en V - carving
iandre
Message par iandre »
Apres moults essais, je n'arrive pas a trouver une configuration satisfaisante. J'obtiens des traitements super long, ou super cours et les resultats sont aleatoires ;-(
J'essaie de faire quelque chose du genre de la photo ci dessous.
Dans estlcam j'utilise la fonction sculpture avec une fraise (a rainurer) de 60°.
Le diamètre du haut de la fraise est de 10mm. (mais je ne veux pas l'utiliser sur toute sa hauteur)
Je ne comprends pas comment estlcam calcul/utilise la largeur de l'outil selon sa profondeur.
Du coup, je ne comprends pas comment renseigner les paramètres de diametre d'outil, de hauteur de passe et de largeur max de découpe
auriez vous une explication ? ou des best practises a conseiller ? Aurais-je loupé un paramètre ?
merci !
Palinka
Re: estlcam - fraise en V - carving
Message par Palinka »
Je n'ai pas le logiciel sous les yeux, mais il me semble que c'est la case "Limite de profondeur"
Si tu laisses en automatique, il prend d'office la profondeur maxi jusqu'au diamètre maximum.
Par contre si tu limite la profondeur, le risque est d'avoir une mauvaise finition dans le fond de l'entaille comme un "W"
Je sais pas si je suis très clair.
Palinka
