RS-CNC 32 en Normandie (14) - Montage en cours
Re: RS-CNC 32 en Normandie (14) - Montage en cours
moon86 a écrit : 20 sept. 2021 14:06 Pour l'alimentation 220VAC/24VDC, je n'ai pas vu dans la liste des fils 18 AWG, tu parles des 16 ou 15 à acheter en GSB ?
En effet, dans la liste j'ai mis du 24 ou 22 AWG y compris pour alimenter les drivers entres eux et les drivers entre l'alimentation 220VAC/24VDC. Le 16 ou 15 AWG, c'est l'équivalent en France du 1.5 mm². Perso, je te recommande de l'acheter en souple plutôt qu'en rigide, car à mon sens il est plus facile à mettre en œuvre en souple et que tu pourras certainement l'acheter sous la forme d'un câble 2fils+T (de 1,5mm² de section par fil, donc) à la coupe. En rigide, tu seras certainement obligé d'acheter au moins une courone de 5m par couleur de fil (rouge, bleu, rayé jaune+vert). Si tu as une rallonge de courant avec terre que tu n'utilises plus, tu peux récupérer un morceau de câble de cette rallonge. Normalement, les fils d'une rallonge électrique 2 fils+T ont une section de 1,5 mm².
moon86 a écrit : 20 sept. 2021 14:06 Cable, 2 core, 24 or 22 AWG 0.42 m => Liaison GRBL TFT de la carte v1 ?
Exact ! Ne te servira pas avec les cartes Grbl v.2.0.
moon86 a écrit : 20 sept. 2021 14:06 Cable, 2 core, 22 AWG 1.8m => Ruban LED
C'est bien ça.
moon86 a écrit : 20 sept. 2021 14:06 Cable, 4 core, 24 or 22 AWG 4.8 m => Câblage des moteurs
Oui.
moon86 a écrit : 20 sept. 2021 14:06 Shielded cable, 1 core, 24 or 22 AWG 1 m => Liaison GRBL TFT de la carte v1 ?
moon86 a écrit : 20 sept. 2021 14:06 Shielded cable, 2 core, 24 or 22 AWG 5 m => Micro-rupteurs / reeds
Oui, j'en ai aussi prévu un peu pour câbler l'interrupteur RESET qui se trouve en façade de RS-CNC32. On reliera la tresse de blindage, coté carte Grbl, directement à une pin GND, ou via une mini barrette de terre, qui servira de collecteur de l'ensemble des tresses de blindage arrivant à la carte Grbl. Coté interrupteur RESET, comme pour les microrupteurs de fin de courses, on coupera la tresse de blindage au ras de la gaine du câble.
moon86 a écrit : 20 sept. 2021 14:06 Shielded cable, 3 core, 24 or 22 AWG 1.6 m => GRBL => Drivers
Oui, pour ENA+, DIR+, PUL+ vers la carte Grbl.
moon86 a écrit : 20 sept. 2021 14:06 Wire, red, 22 AWG 1.5 m => Alimentation drivers ?
Oui, j'en ai aussi prévu un peu pour l'alimentation de la carte Grbl v.1.0 ou v.1.5. Tu n'en auras pas besoin avec la carte Grbl v.2.0 qui dispose de son alimentation 5V dédiée.
moon86 a écrit : 20 sept. 2021 14:06 Wire, black, 22 AWG 1 m => Alimentation drivers ?
moon86 a écrit : 20 sept. 2021 14:06 Wire, sky blue, 16 or 15 AWG 0.2 m => Alimentation 220VAC/24VDC
Oui, c'est le neutre (N=Neutral).
moon86 a écrit : 20 sept. 2021 14:06 Wire stripped green/yellow, 16 or 15 AWG 0.2 m => Alimentation 220VAC/24VDC
Oui, c'est la terre (E=Earth).
moon86 a écrit : 20 sept. 2021 14:06 Wire, red, 16 or 15 AWG 0.5 m => Alimentation 220VAC/24VDC + Bouton d'arrêt d'urgence ?
Oui, c'est la phase (L=Live).
moon86 a écrit : 20 sept. 2021 14:06 Autre ?
Normalement, il n'y a besoin d'aucun autre câble.
moon86
Message par moon86 »
HTheatre a écrit : 20 sept. 2021 14:50
C'est bien ça.
Oui.
Waouu, top merci pour les détails, ça va bien m'aider pour finaliser le câblage !!
moon86
Le montage / câblage avance, voici quelques photos, il faut que je relie mes tresses ensemble.
Mes 2 ESP32 sont flashés, le démarrage de la machine approche !! :D
Le boîtier pour l'écran est immense, il faut que je vois où je peux lui ajouter une sortie pour le Z-Probe.
moon86
moon86
Hello tout le monde !
Voici des nouvelles de ma construction et quelques photos.
Alors pour commencer, j'ai voulu démonter la Z-Plate pour y mettre le support de l'aimant des reeds en Z.... et bien le frein filet fait bien son travail. Impossible de la démonter, j'ai foiré plusieurs têtes de vis :evil: . Donc à la place j'ai redessiné une pièce pour l'aimant qui peut se fixer en façade. Voici le lien pour ceux que ça intéresse !
Support aimant Z frontal
(@HTHeatre, j'ai bien essayé de le sélectionner mes éléments sur le groupe MakerFR mais a priori ça ne fonctionne pas..... ou je suis un gros boulet sinon!)
Ensuite j'ai bien avancé sur la câblage. Euuhh même finalisé !
Juste un petit (méga !) problème à l'allumage de la machine, l'écran tactile ne fonctionne plus.
Il fonctionnait bien lorsque j'ai flashé les firmwares. Je démonterai tout demain pour vérifier les soudures. Une idée de ce qui pourrait être KO ?
Il me reste donc à faire :
  • réparer l'écran tactile
  • coller et installer les vérins
  • installer les supports d'aimants des 3 reeds
  • câbler le bouton d'aspirateur sur un relai (ou alors utiliser le même relai que la broche)
  • fabriquer un boîtier pour l'électronique
  • fabriquer un énorme caisson sonore
Et aussi apprendre à me servir de la machine ... :roll: :roll:
J'ai relu vite fait le manuel, je crois que j'ai fait une mini boulette. Je n'ai pas collé les roulements avec le PLA pour le moteur de l'axe X. A la place j'ai mis du frein filet.
Je surveillerai de prêt si ça bouge. Ou alors cela peut vraiment faire une connerie ?
A toute
moon86
Le support d'aimant n'est pas encore fixé ...
Salut moon86,
Pour l'écran mystère...
S'agissant des roulements à billes, j'espère simplement que ton frein filet ne va pas réagir avec le PLA et le déteriorer. A surveiller donc. Perso, j'ai eu des soucis, mais avec de l'ABS. Apparemment, c'est également arrivé à un autre membre, avec de l'ABS, toujours. Pour ta publication sur le groupe Thingiverse de MakerFr qui a foiré, c'est peut-être dû à un but de Thingiverse. Il y en a souvent sur cette plateforme.
P.S. : Pour ceux que cela intéresse, pour démonter une vis sur laquelle du frein filet a été utilisée, il faut la chauffer avant de tenter de la dévisser. Pour ce faire, coller la panne d'un fer à souder sur la tête de la vis pendant 2-3 min. Retirer la panne de la tête de la vis, puisl la dévisser... En prenant garde de ne pas se brûler en touchant la vis par inadvertance.
moon86
J'ai trouvé le coupable pour l'écran, c'est moi !
J'ai serré un peu trop l'écran à l'intérieur du boîtier et du coup un coin s'est cassé.
Il ne me reste plus qu'à en en commander un autre ! En attendant je vais regarder comment utiliser la RSCNC-32 sans écran.
Mes 3 supports d'aimants sont installés, les vérins sont collés.
  • installer les vérins
Voici l'écran en photo et mon support d'aimant en Z installé !
A toute.
Je ne pense pas qu'ils vont bouger, mais une fine couche de colle époxy recouvrant les aimants aurait été préférable.
moon86
HTheatre a écrit : 10 oct. 2021 16:10 Je ne pense pas qu'ils vont bouger, mais une fine couche de colle époxy recouvrant les aimants aurait été préférable.
Ca ne se voit pas sur la photo mais j'en ai bien mis sur tous les aimants et sur les reeds ;)
Ok.
moon86
Pour info j'avance doucement ! Je prévois de faire le premier usinage le week-end prochain.
J'ai installé le post processeur Fusion 360 grâce au tutoriel de HTheatre (merci!) : ici.
J'ai donc créé mon premier fichier GCode, un carré de 10x10 avec une poche centrale.
Par contre j'ai une question sur l'utilisation du Z-Probe, comment faites-vous pour son utilisation ?
J'ai bien compris le home sur X / Y avec une remise à zéro dans GRBL pour l'usinage.
Mais pour le Z, où est-ce que vous saisissez la hauteur du Z-Probe pour qu'il soit pris en compte ? J'ai cherché un peu partout sur le forum et je n'ai pas trouvé d'explication.
A toute.
Simon
