Le palpage Candle relève 0 sur tout les points
dabol
Message par dabol »
Bonjour a tous
je me suis essayé au palpage via candle.
Ce tuto étant pile-poil au bon endroit au bon moment.
quant je fais le palpage, tout les relevés des point sont a 0 . (et non, mon bout de bois n'est pas juste parfaitement plat au centième de mm prés :roll: )
l’écran LCD ne relève pas d'erreur et Candle et tout content d'avoir terminé son travail like a 8-)
edit 1 :
pour info :
j'avais activé le 4eme axe (A)
et pour voir si ce "0.000" ne vient pas de lui (car je home toujours dessus), j'ai l'ai positionné ailleurs qu'a 0 pour voir.
mais Candle rapporte quant même 0.00
si quelqu'un a une idée, je suis preneur car je compte faire des PCBs, et c'est beaucoup plus facile avec le palpage :D
dabol
Re: Le palpage Candle relève 0 sur tout les points
Message par dabol »
Petit élément de réponse :
c'est surement un problème lié a Candle (ou alors un problème avec le firmware avec Candle)
car avec GRBL Plotter, le heigmap fonctionne a merveille !
je vais regarder a exporter le heigmap de l'un vers l'autre !
voila, si qql a une meilleure solution, lancez vous !
dabol
Message par dabol »
Trouvé !
Github de Candle
apparemment ca vient du fait que le code de Candle va chercher le dernier nombre dans ce que revoit GRBL, dans mon cas, l'axe A.
si qql a des idées ...
dabol
Message par dabol »
bon apres plein de tests et tentative de recompilation, j'ai laissé tombé le 4eme axe pour le moment.
j'ai reprogrammé le STM en 3 axes et tout marche bien . j'attend de pouvoir régler le problème de heightmap pour profiter de mon 4eme axe .
je voudrais que le sujet reste pas loin pour que si quelqu'un qui sais compiler ce truc veuille bien changer un "^" en "," dans le code de Candle.
ce serai sympa.
après, y' a d'autres logiciels mais autrement plus complexe. peut etre je m'y intéresserai plus tard.
Grx33
Message par Grx33 »
Bonjour, je déterre le sujet ! j'ai exactement le mm problème, j'utilise le firmware grbl 3axes dans le tuto (board v2).
Du coup je me demande si il y a quelque chose a modifier dans le firmware pour qu'il ignore totalement le 4eme axes ? (il me semble pourtant que c'est bien 3 axes dans le firmware du tuto)
Merci !
mstrens
Message par mstrens »
La version GRBL (pour la carte V2) est par défaut en 4 axes (même si le firmware TFT est en 3 axes):
Cela est défini ici :
https://github.com/mstrens/grbl_on_ESP3 ... 32_4axis.h
Pour avoir 3 axes, il faut changer la ligne 33 :
Il y a : #define N_AXIS 4
Il faut : #define N_AXIS 3
Il faut peut être aussi effacer les lignes suivantes (pas sûr que ce soit indispensable):
#define A_STEP_PIN GPIO_NUM_13
#define A_DIRECTION_PIN GPIO_NUM_32
#define A_LIMIT_PIN GPIO_NUM_35
Grx33
Message par Grx33 »
Merci beaucoup mstrens ! je vais essayer ça :).
