[Résolu] Réglage pas/mm
Re: [Résolu] Réglage pas/mm
alexc57 a écrit : 16 sept. 2021 19:06 Sur la cnc 32 v1 je crois, peut on régler les step/min avec le tft ou on doit le faire depuis l’ordinateur ?
Il faut passer par ARDUINO IDE et cela implique de reflasher. Il n'y a que sur les cartes v.2.0 que l'on peut le faire sans reflasher depuis WebIU.
alexc57
Message par alexc57 »
Ok merci.
Je me suis rendu compte que j’avais une erreur d’1 mm sur 40 mm et en attendant la nouvelle cnc faudra que je corrige
alexc57
Le nouveau firmware de la v2.0 est il compatible avec la v1?
alexc57 a écrit : 17 sept. 2021 19:18 Le nouveau firmware de la v2.0 est il compatible avec la v1?
Oui pour l'écran uniquement. Je t'ai répondu dans l'autre topic pour la manip à réaliser avant le flash. En revanche, le firmware Grbl prévu pour les cartes Grbl v.2.0 n'est pas compatible avec les cartes Grbl v.1.0 et v.1.5, puisque le premier est prévu pour être téléversé dans un ESP-32 et le second dans un STM-32.
