Rangement pour la visserie
SpaWnOL
Re: Rangement pour la visserie
Message par SpaWnOL »
Kachidoki a écrit : 05 juin 2020 11:59 Excellent, je n'ai pas pensé au tiroir Ikéa, et pourtant j'en ai dans mon garage pour les outils, avec les séparateurs Ikéa (à l'époque je n'avais pas d'imprimante 3D).
Ma version nomade pour la visserie M3, les boîtiers modulaire étant hors de prix, j'ai pris une boite à cases fixes chez Gifi, un peu d'ABS de récup du taf, impression en mode vase 1mm de paroi (buse de 0.4mm, oui oui);
J'ai fait des petit couvercles pour les rondelles, ainsi je peux retourner la boite, tout reste en place.
Pour HTheatre, j'ai une dymo high-tech et connectable (une brother en fait), toutes les étiquettes que tu vois là on été imprimées d'une traite depuis un tableau excel. :lol:
Finalement ce que j'ai trouvé le plus pénible, c'est de trouver une organisation à peu près cohérente pour avoir des casiers pas trop vides, tout en essayant de prévoir l'avenir... J'ai déjà fait une croix sur la séparation inox / acier, cumulé aux types de tête, ça devenait trop chiant à organiser.
Pour la fiche, j'ai pompé la prusa cheat sheet, imprimé en double face, hyper pratique je trouve.
Je suis nouveau sur le forum et je cherche un système de rangement pour ma petite visserie et j'apprécie pas mal la realisation avec la boîte de chez Gifi.
Est ce que c'est possible de partager le modèle 3d des box ?
Merci bcp.
Salmoulab
Message par Salmoulab »
Tu as déjà plein de choses sur internet,
Par exemple ici https://www.thingiverse.com/thing:4792105 tu as un fichier de boite organisable paramétrique (paramétrique = personnalisable, tu mets la taille et le nombre de cloisons que tu veux, par contre il te faut un logiciel CAO type fusion 360 pour pouvoir interpréter le fichier et générer le stl)
Ici aussi https://www.thingiverse.com/thing:4249873
Ou encore là https://www.thingiverse.com/thing:3171891 et avec celui-là tu peux meme le personnaliser en ligne sur thingiverse puis télécharger le stl
Bref tu trouveras facilement ton bonheur sur internet, en attendant de découvrir tout doucement un logiciel de CAO
SpaWnOL
Salmoulab a écrit : 05 sept. 2021 14:32 Tu as déjà plein de choses sur internet,
Je sais utiliser un logiciel de CAO, le problème n'est pas la.
Jai les mêmes boîtes Gifi et je trouvai le concept super. Je voulais juste savoir si c'était possible de le partager.
Je n'avais rien trouvé sur thingiverse qui se rapprochait de ça...
C'est pour ça que j'attendai un retour de Kachidoki :D
Clémence 69110
Message par Clémence 69110 »
elsouss a écrit : 04 juin 2020 21:51 Système de boites 50x50, 100x50, 100x100, 150x50, etc... imprimées en fonction des besoins.
Elles sont maintenues en place par une grille imprimée en 3D et collée au fond d'un tiroir de meuble Ikea dont la face a été usinée sur la CNC. De part la taille de la face de tiroir, l'usinage a été réalisé en deux opérations.
J'ai emprunté l'idée à un youtubeur mais ai dessiné mon propre système de boites et de grille.
Whouaw, ça c’est de l'organisation carrée !
J'en suis bien loin personnellement :lol:
Merci pour ton partage en tout cas,
Camille
Kachidoki
Message par Kachidoki »
SpaWnOL a écrit : 05 sept. 2021 15:21 Jai les mêmes boîtes Gifi et je trouvai le concept super. Je voulais juste savoir si c'était possible de le partager.
J'ai un modèle paramétrique dans F360, mais je n'en suis pas satisfait à l'usage. En plus il y a des "tétons" d'alignement sur le couvercle de la boite gifi qui gênent, j'ai coupé les quatre de devant comme un sagouin, la prochaine fois je m'y prendrai autrement...
J'ai réitéré ce genre de boites depuis, mais pour faire des diviseurs de tiroirs Raaco, pour toute la visserie bois. Sur le même principe de pot amovible que je trouve très pratique.
Ce coup-ci j'ai prévu un congé sur certains côtés dans le fond des pots. Je recommande fortement d'arrondir le fond afin de pouvoir "tirer" ou faire glisser facilement la quincaillerie lorsque la boite est presque vide sans avoir à la retourner sur la table. Malheureusement cela impose de se passer du mode vase à l'impression.
Du coup le "chanfrein" du haut, que je préférais à l'avant pour les étiquettes et pour attraper facilement les boites devient un obstacle pour la remontée des vis. Sur les pots Raaco j'ai placé le porte étiquette à l'arrière (très similaires à ceux de elsouss pour le coup).
Si je devais encore améliorer le système, je prévoirais en plus la possibilité d'empiler les pots, car il m'arrive souvent de sélectionner 3 ou 4 tailles de vis, et je n'ai plus assez de mains pour tout transporter.
