En voilà une question qu'elle est bonne . Je n'en sais strictement rien. Pour réaliser une page de notice il faut en moyenne compter une 1/2 journée. Pour la notice de la RS-CNC32 dans sa version actuelle, c'est-à-dire avec toute la partie mécanique achevée, il m'a fallu environ 1 mois et demi en bossant tous les soir dessus, après le boulot, jusqu'à 2h du mat.
Je pense que Romain a été trop vite en dévoilant sa nouvelle CNC. D'autant plus qu'il l'a sortie en même temps que le nouveau kit de cartes Grbl v.2.0, qui ont déjà demandaient un gros travail : tests et ajustement des firmwares par mstrens, tutoriels par Romain, et icônes par bibi.
Pour les plus pressés, il faudrait donc trouver une alternative à la notice d'assemblage au format PDF. Il y a plusieurs possibilités, mais il y en a un paquet que je ne maîtrise pas. Le top serait une animation 3D, en étapes, avec identification des différentes pièces en français et en anglais, et avec éventuellement un commentaire audio sous-titré en anglais. Bien que cela soit possible avec Autodesk Inventor, malheureusement, je ne maîtrise pas du tout le module qui permet de réaliser cette animation. Par ailleurs, il serait certainement nécessaire d'utiliser un autre logiciel tel qu'Adobe Première pour optimiser et compléter l'animation.
Une autre solution serait de mettre à la disposition des membres un PDF en 3D de la machine assemblée, avec identification des différentes pièces par leur nom. Ça je sais faire. En revanche, il ne m'est, il me semble, pas possible de l'animer. Ce type de PDF 3Dpermet toutefois à l'utilisateur, en plus de pouvoir les identifier, de masquer certaines pièces. On peut essayer.
Enfin, une autre solution, serait de mettre à disposition la la machine assemblée en 3D sur Autodesk Fusion 360. Il me semble que c'est quand même du boulot. J'avais regardé, et même testé, et j'avais trouvé que cela était très long de réaliser des assemblages sous Autodesk Fusion 360, par rapport à Autodesk Inventor.
Voilà, je ne sais pas trop quoi te répondre d'autre.
