Cable carte GRBL 32 vers adaptateur carte GRBL TFT
barbak112
Message par barbak112 »
dans mon kit aliexpress j'ai 1 câble 4 fils avec de chaque côté 1 connecteur Dupont.
Pensez vous que je peux l'utiliser ou je dois en fabriquer 1 comme dans la notice avec 1 câble 2 conducteurs et 2 câblés blindés?
auquel cas je vais devoir commander 2 connecteurs Dupont. Il me manque aussi dans le kit les 3 connecteurs Dupont 2 pin pour les fin de course...
merci
Re: Cable carte GRBL 32 vers adaptateur carte GRBL TFT
Re barbak112,
Refais le câble de liaison inter cartes comme dans la notice de montage sinon tu auras des arrêts en cours d'usinage. Tu pourras toutefois utiliser le câble DUPONT 4 pins à 4 pins contenu dans le kit pour faire des tests, s'il est très court. Envoie-moi un mp, j'ai tout ce qu'il te faut en stock, câbles et fiches DUPONT : clique sur le lien "Service de dépannage" dans ma signature. Tu arriveras sur un topic expliquant les modalités du service que je propose et un lien vers mon stock de pièces avec leur tarif.
barbak112
super le dépannage merci! je t'envoie un MP pour m'aider à prendre une décision.
