Ecran de commande
davy
Ecran de commande
Message par davy »
Bonjour a tous
N'étant pas un grand fan des écrans avec le bouton rotatif je me demander ci celui ci pouvait etre remplacer pas un tactile
merci d'avance
pascal_lb
Re: Ecran de commande
Message par pascal_lb »
Apparemment certains ont réussi à faire fonctionner le MKS TFT 3.2" avec une ramps en suivant ce tuto http://osoyoo.com/2016/07/25/mks-tft-2-8-touch-screen/ et en le branchant sur le connecteur AUX-1 de la ramps...
Oui effectivement il y a le MKS, mais il faut faire pas mal de modifs dans marlin !
pascal_lb
Je ne sais plus ou, mais il y avais un site ou ils disaient qu'une fois le bon firmware chargé dans le MKS et connecté sur AUX-1 ça fonctionnait direct... mais bon je n'ai jamais essayé et je suis loin d'être un spécialiste ou alors j'ai compris de travers... :D
J'ai trouvé ça :
http://www.banggood.com/fr/3_2-Inch-MKS ... 024201611Q
I read the instruction as to
1) connect the lcd to the ramps board
2) put some firmware file you got with the lcd into the root (main) directory on a sd card and put that sd card into the sd slot of the lcd
3) power the ramps and the lcd will load the firmware from the sd card into the lcd controller
4) power down
5) remove sd card
6) power up
7) lcd will start up showing some menu where you navigate into the settings menu, in that menu you enter the baud rate which I think will be the same baud rate you use to connect your printer to a pc (I think Marlin standard is 250000?)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=BbwnKXzSN7w
Plutonium
Message par Plutonium »
Je ne sais pas trop si je suis au bon endroit, si ce n'était pas le cas, merci de m'en excuser. J'ai bientôt terminé la collecte de l'ensemble des éléments me permettant de commencer la construction à l'automne? Un point fait difficulté : l'écran TFT. Le lien figurant dans la liste des fourniture aboutit à des modèles dont la description ne semble pas correspondre en totalité à ce qui est préconisé (with touch screen & ILI9341 driver) et je ne veux pas me tromper. J'en au trouvé un autre sur le lien :
https://fr.aliexpress.com/item/10050019 ... lsrc=aw.ds.
Pensez-vous que celui-ci soit le bon ?
D'avance merci.
PS : existe-t-il une coque de protection pour y recevoir cet écran ?
Encore une fois, mille mercis.
Si tu as une carte GRBL32bits V2.0, poste dans la section GRBL32bits V2.0 du forum stp, là tu es dans la section anciens modèles , R-CNC, qui fonctionnait avec une ramps 1.4 et un LCD de base, donc pas du tout la bonne section.
