parametrage VFD YL620
sweex59
Message par sweex59 »
bonsoir,
Je vais bientôt en venir au paramétrage du VFD YL620 et d'après ce que j'ai lu RoMaker, tu ne changes que quelques paramètres, indiqués dans le tuto sur le câblage ?
En faisant des recherches j'ai trouvé ceci comme paramètres :
""""Salut a tous, alors l'erreur 4 est une surtension. En augmentant le temps d’arrêt, ton DC ne monte pas trop haut et tu évite donc les surtension.
Voici ma config pour mon YL620-A avec un spindle 2.2Kw 8.5A:
YL 600/620 220 2.2Kw
P00.00=400 ( Fréquence principale )
P00.01=2 ( Contrôle via logiciel ( 0 = contrôle au panel ) )
P00.03=1 ( Type d'arrêt )
P00.04=400
P00.05=400
P00.06=110
P00.07=140
P00.08=35
P00.09=110 ( Fréquence de démarrage minimum => en dessous de 100% j'avais plein de problèmes )
P00.10=30
P01.00=1 ( Interdire la rotation inverse )
P01.03=100 ( Se qui donne généralement Er 4 si trop haut )
P01.04=110
P01.08=110 ( Également Er 4 si trop haut )
Si contrôle au panel:
P03.08=110
P03.09=400
Si contrôle au PC:
P03.10=3
P03.11=1018
P03.12=110
P03.13=400
P04.01=0
P04.02=1
P04.03=1
P04.04=14
P04.05=0
P04.06=30
P04.11=1
P06.01=8 ( Temps en seconde pour l'accélération )
P06.02=15 ( Temps en seconde pour de décélération )
P0700=400
P07.08=3 ( Si contrôle au panel => 0 )
P11.01=220
P11.02=8.5
P11.03=400
P12.00=8.5
P12.01=220
P12.02=2
P12.03=7
P12.05=8.5
Je voudrais savoir ce que tu en penses ou quelqu'un d'autre bien sur :D .
D'après ce que j'ai lu tu n'as aucun souci donc tes paramètres doivent être les bons !!
La broche que je vais utiliser et une G-PENNY 2k2 watercooling 10A
Bonne soirée
d'avance merci
Re: parametrage VFD YL620
sweex59 a écrit : 26 juin 2021 21:24
Hello, bah oui, comme tu dis je n'ai aucun problème avec mes paramètres et j'ai déjà plusieurs heures d'usinage au compteur, et testé à des vitesses différentes.
Donc je comprends pas trop l'idée de ce post... t'as pas encore monté la broche... mais t'as vu que sur le net un mec a eu des soucis... donc tu te dis que les paramètres de ma broche ne sont pas bons :lol:
Monte ta broche, mets mes paramètres, et si seulement tu rencontres des soucis alors là oui ça vaudra le coup d'ouvrir un post :lol:
sweex59
bonjour,
non, non, je ne me dis pas que tes paramètres ne sont pas bons loin de là :D
C'est juste que le paramétrage du VFd semble très important et je n'ai pas envie de cramer ma broche!
Mais par exemple dans les paramètres il change P12.00 et le P12.05 pour l'ampérage de sa broche, comme la mienne est en 10A , je me demandais si je ne devais pas changé ca par exemple.
Je vais faire comme tu le préconises et on verra bien :D
désolé si mon post a pu semer le doute. N'hésites pas à le supprimer si besoin :D
