- macandnews
Salut,RoMaker a écrit : ↑24 juin 2021 14:08 Voilà la page liste des pièces pour la Roxyz:
https://www.makerfr.com/liste-des-pieces-roxyz/
Super, j’avais commencé ma liste de matériel et maintenant, je peux lancer les commandes, merci.
Par contre, sauf erreur de ma part, j’ai l’impression qu’il manque des pièces comme le bloc prise d’alimentation, l’arrêt d’urgence et peut-être d’autres, je n’ai pas encore bien cherché.
Serait-il possible d’avoir un fichier Excel pour redimensionner la CNC facilement comme pour la RS-CNC32 ?
Merci,
A+++
Merci , les premières commandes sont passées, hâte de la suite.
- macandnews
J’aurais besoin de connaitre la taille (Largeur X et Profondeur Y) de la nouvelle CNC (Roxyz) ainsi que le descriptif des pièces à modifier pour changer la taille de la CNC en X et Y.
Je voudrais réutiliser ma table qui fait 0,70m de large et 1m de profondeur pour y installer la Roxyz.
Je pense qu’il va falloir que je réduise la largeur X et je dois pouvoir augmenter la profondeur Y.
J’aimerais pouvoir passer ma commande des rails avant le 1er juillet, mais il me faudrait la taille exacte des différents éléments. Merci.
A+++
A+++
A priori il n'y aurait que les tailles des profilés, rails et vis à billes à modifier:macandnews a écrit : ↑25 juin 2021 18:57 Bonjour,
A+++
RoMaker a écrit : ↑24 mars 2021 19:03 Hello !
Oui ce sera super simple à agrandir,
par exemple en Y il y a profilé alu en 800, vis à bille en 800, HGR15 en 800, si tu veux rajouter 200 mm, tu prends profilé alu en 1000, vis à bille en 1000, HGR15 en 1000, et c'est tout, pas d'autres modifs à part une poignée de vis en plus car le rail plus long aura + de trous de vis !
Le seul impératif c'est qu'on ne peut modifier la taille que par multiples de 50mm car les vis à billes sont dispos en 200,250,................., 700, 750, 800, 850, ........
Michel
En X les pièces à modifier :
-les profilés alu 20x80 et 20x60 de 820mm
-la vis à bille de 850mm
-une paire de rails HGR15 800mm
-la paire de cornières acier 40x40x820
En Y les pièces à modifier :
-Les 2 profilés alu 20x80 de 800mm
-La paire de rails HGR15 800mm
-Les vis à billes 800mm
Et le plateau à modifier en longueur et largeur
Bien sûr on ne peut modifier les côtes qu'avec des multiples de 50mm par rapport aux vis à billes.
Les mesures d'origine sont top pour une table de 900*900, donc avec une table de 1m dans le sens Y, rallonge Y de 100mm
- macandnews
Merci.RoMaker a écrit : ↑25 juin 2021 21:12 Hello,
900 mm en largeur, je vais devoir la raccourcir nettement plus que ce que je pensais !!
Sur ta table en 900 x 900 mm, il te reste un peu de marge ou la CNC arrive au bord de la table ?
J'aurais aimé avoir 500 mm utilisables en X.
Tu penses que c'est jouable avec ma table de 700 mm ?
A+++
ma table fait 900*900, et tu vois qu'en X il y a de la place avec les côtes machine du Tuto
- macandnews
Merci.
Donc, si je réduis le X de 150 mm ça rentre sur ma table de 700 mm ?
Ça serait parfait, ça me ferait un peu plus des 500 mm voulus en X.
A+++
