On peut pas se brancher directement sur le 230V ? Au moins on aura la centrale nucléaire derrière pour s'assurer que les moteurs aient assez de jus.
(je rigole hein)
(je rigole hein)
Hello !
Petite réalisation d'un dust shoe sur mesure pour ma machine, l'avantage du watercooling, la broche ne souffle pas son air de refroidissement sur la poussière, du coup un dustshoe de base suffit amplement ! Mon install Watercooling/lubrification/aspiration:
j'adore !!! Vivement que je puisse monter la mienne grâce à ce tuto
bonjour,
impeccable comme d hab
tu utilise quoi comme liquide de refroidissement pour ta broche, j avais vu du glycol sur un forum, mais je sais pas trop quoi utilisé .
même question pour la lubrification pour l'aluminium ?
d avance merci
d avance merci
Merci !
Alors pour l'instant j'utilise de l'eau déminéralisée pour éviter les dépôts de calcaire (récupérée de la condensation de mon cumulus)
Je ne vois pas l'utilité du Glycol qui est dans le liquide de refroidissement pour ses propriétés antigel, mon atelier descend rarement en dessous de 10°c au plus froid de l'hiver !
Pour la lubrification, j'utilise cette huile à 5% que HTheatre m'a gracieusement offert https://www.cncfraises.fr/microlubrific ... -igol.html
Merci pour les réponses,
Je ne me souvenais plus mais le glycol c est pour éviter la prolifération des micro organismes.si on utilise de l eau courante j imagine.
Bonne soiree
Bonne soiree
Merci pour l'info ! Je vais faire un élevage de salmonelles cet été
ou liquide de refroidissement de bonne marque avec additif anti corrosion .
Du moins c 'est ce que j'ai lu sur d'autre forum....
Bonsoir, le support bleu contre le mur c'est pour maintenir la bouteille de lubrifiant à l'envers quand tu utilise la lubrification ?
Cordialement,
Grégory
imprimante: I3RDX
Grégory
imprimante: I3RDX
