Elipsos a écrit : 28 mai 2021 11:58 Pour les VAB prendre de la marque je suis d'accord, mais là on cherche des 1204 ou 1210 et pas du 2005.
Comme indiqué dans mon post, c'était pour info. C'est-à-dire pour donner un ordre de prix des 2005 de la marque TBI MOTION que j'ai commandées. Je ne pouvais pas mettre le tarif des 1204 ou 1210 de la marque puisque je n'ai pas commandé ces modèles. Je pense que des VAB en Ø12mm pour agrandir la Roxyz cella sera trop juste. A minima du Ø16mm me paraît plus sérieux. Mais voyons déjà ce que donneront les nouveaux tests et crash tests de Romain, pour la Roxyz aux dimensions standard.
bcollier
Message par bcollier »
HTheatre a écrit : 28 mai 2021 22:31
bcollier a écrit : 28 mai 2021 12:26 En attendant le tuto pour pouvoir commander la partie mécanique, je commence à recevoir l'électronique en provenance de Chine.....
Hâte de pouvoir avancer :-)
Livraison super rapide pour l'écran 4"
Il y a un souci pour l'image. Elle n'est sans doute pas partagée, car on voit un panneau de sens interdit à la place :).
J'ai modifié ca doit être mieux maintenant.
bcollier a écrit : 28 mai 2021 22:45 J'ai modifié ca doit être mieux maintenant.
Nickel ! Si tu veux tester ton 4.0" : viewtopic.php?f=56&t=8262
bcollier
HTheatre a écrit : 28 mai 2021 22:49
Merci je testerais dès que j'aurais reçu les éléments pour le cabler et la carte v2 qui est en route entre chez Romain et chez moi...
Voilà je viens de câbler les éléments en façade, tout fonctionne impec !
Bouton Vert: Cycle start
Bouton orange: Feed hold
Bouton rouge : Soft reset
Bouton bleu: Commande de l'électrovanne du brumisateur ( je préfère le gérer manuellement que de mettre un relais sur la pin coolant mist)
Prise nunchuk déportée en façade
Prise ronde pour le Z probe sous la prise du nunchuk
Incrustation du TFT 4" légèrement incliné vers le haut et toujours accès à la SD du TFT (je file les STL à qui le veut)
Incrustation du boitier de commande du VFD
Et bien sûr le bouton d'arrêt d'urgence
manutere
Message par manutere »
Vraiment très chouette. Tu as finalement opté pour le tft fixe.
Petite question: le feed hold, ça sert à quoi? C'est un bouton pause?
Michel
Ouai c'est ça, le feed hold a le même effet que si tu mettais en pause via le TFT, et pour reprendre, on appuie sur le bouton start.
J'ai toujours voulu un TFT fixe, ce qui ne m'empêche pas d'avoir le 3.2" sans fil :mrgreen:
manutere
RoMaker a écrit : 29 mai 2021 08:57 Ouai c'est ça, le feed hold a le même effet que si tu mettais en pause via le TFT, et pour reprendre, on appuie sur le bouton start.
Tu as les deux écrans en même temps???? 🤔🤔 naaan....
PS: moi j'aurai bien voulu avoir la version blanche de la carte 😉
Michel
manutere a écrit : 29 mai 2021 10:31 [...] moi j'aurai bien voulu avoir la version blanche de la carte 😉
Mais tu n'aurais pas pu, le cas échéant, l'alimenter en 5V en direct pour pouvoir bénéficier du sans fil et te balader avec l'écran, via les emplacements GND et + 5V que tu as sur la carte adaptateur de couleur noire.
Siiiiiiiiiiiiiiii :P
