A ben oui, quel âne je suis ! 200/800 = 1/4 ! Désolé de t'avoir induit en erreur Eddy.
RS-CNC32 de Eddy25
Re: RS-CNC32 de Eddy25
T'ai fou pas besoin d'être désolé !!
Avec toute l'aide que tu m'apportes.
Eddy25
Dis-nous si c'est bon par contre.
ok je vous redis ça dans quelque instant.
premier constat elle va beaucoup moins vite pour faire le Home et les pour les déplacements en XYZ
je vais re-reglé mes Mpos (avec $130 $131)
je fais des essais et je vous redis
Eddy25
re :
ca m'as l'air pas trop mal : descente de -20 mm - remonté = 19.36 mm
pas contre beaucoup plus de bruit ! (bruit plus aigu au déplacement - je préférai avant ) lol !
mais ca fonctionne ! merci !!!!
Eddy25
Maintenant, si quand tu demandes 20mm tu obtiens une valeur un peu différente, il faut:
- vérifier s'il n'y a pas des pertes de pas (en général on l'entend ou on sent les vibrations en tenant le moteur)
- vérifier si les poulies sont bien serrées
- vérifier si le paramètre $1=255 (pour que les moteurs soient toujours activés et qu'il n'y ait pas de pertes de pas au démarrage
- vérifier si l'erreur est proportionnelle (demander un déplacement de 50mm au lieu de 10mm). Si l'erreur est proportionnelle, il est probable que le pas de tige filetée nes soit pas exactement de 2mm. Dans ce cas ajuster le paramètre grbl step/mm
Bonjour !
Ne pouvant pas avancer sur ma machine actuellement, j'ai décidé de faire de de la CAO ... J'ai téléchargé autodesk inventor + cam ( merci HTheatre, c'est vraiment cool ).
D'habitude avec mon imprimante 3D j'utilise Tinkercad pour dessiné ou fusion 360 (très rarement uniquement quand j'ai pas le choix).
Aujourd'hui je le décide, je me lance avec autodesk inventor !
et là oulala, c'est pas Tinkercad ....! Ca commence pas très bien :
Je rencontre beaucoup de difficulté avec le positionnement des axes XYZ
Je vous glisse quelques photos
je n'arrive pas à comprendre et comment faire pour que l'axe Z se place en haut des le début de la conception, et le reste jusqu'à la partie cam, cela reste une incompréhension total pour moi.
Je vais regardé encore plusieurs vidéos sur le net, pour essayé de comprendre et essayé de résoudre cette énigme.
Eddy25
Je ne connais pas ce logiciel, mais... Bon anniversaire
Merci Romain !
En plus le facteur vient juste de me déposé la nouvelle carte GRBL !!
C'est le premier cadeau de la journée ! (peut être le seul ... lol !)
Eddy25
Bonjour Eddy,
Pour toi...Eddy25350 a écrit : ↑27 mai 2021 13:23 [...] Aujourd'hui je le décide, je me lance avec autodesk inventor !
[...] Ca commence pas très bien :
[...] je n'arrive pas à comprendre et comment faire pour que l'axe Z se place en haut des le début de la conception, et le reste jusqu'à la partie cam, cela reste une incompréhension total pour moi.
