RS-CNC32 de hgm68
hgm68
Re: RS-CNC32 de hgm68
Message par hgm68 »
J'ai re dessiné mon Dust Shoe en y ajoutant une partie amovible pour voir l'outil.
Si des personnes sont intéressées, me contacter en MP
Guy
hgm68
Message par hgm68 »
Hello
Petit soucis que je viens de remarquer. J'ai programmé ma broche à 10000tr/mn et en faite, elle tourne à environ 20000tr/mn. Où dois je intervenir pour avoir une cohérence ?
Guy
hgm68 a écrit : 14 mai 2021 11:23 Hello
Guy
Il faut certainement que tu revois tes valeurs $30 et $31.
hgm68
Message par hgm68 »
Merci Gilles pour cette réponse.
Vais regarder cela.
Pour l'instant j'ai les valeurs suivantes
$31=2000 ; (Spindle RPM min)
$30=24000 ; (Spindle RPM max)
Guy
hgm68 a écrit : 14 mai 2021 11:49 Merci Gilles pour cette réponse.
Vais regarder cela.
Guy
J'ai bien peur qu'il faille que tu reprennes l'étalonnage du convertisseur PWM->0-10V de zéro. Par contre, je ne sais absolument pas s'il faut effectuer, en sus, des paramétrages dans l'unité VFD de la broche.
hgm68
Message par hgm68 »
Mon test :
programmé à 10000tr/mn j'ai :
A 100% l'unité VDF est à F367
Passage à 110% on entend l'augmentation de la broche et l'unité VDF est à F400
Passage à 120% on entend aucune augmentation de la broche
Guy
Je présume que 400 hz est la fréquence max du vdf.
hgm68
Message par hgm68 »
Oui, c'est cela mstrens
hgm68
Message par hgm68 »
Hello
Pour mon soucis de vitesse de rotation de ma broche, j'ai trouvé la solution. Certe c'est pas cohérent, mais cela me convient.
J'ai joué avec les valeurs de $30 et $31. Mon résultat est le suivant :
$30=55500
$31=3500
Mesuré avec un tachymètre je suis à 300Tr/mn près et mes valeurs sur mon unité VDF sont :
S24000 = F398
S12000 = F202
Ma rotation mini est de 3500tr/mn et F58 sur le VDF.
Sachant que la valeur maxi sur mon unité VDF est de F400.
:D :)
Par contre petit soucis, impossible d'effacer les bouton du CMD
CmdA et CmdB
Si on exécute CmdA_Delete il créé le bouton Delete !!! Enfin pas grave.....
Guy
Bonjour Guy,
hgm68 a écrit : 18 mai 2021 17:16 Par contre petit soucis, impossible d'effacer les bouton du CMD
CmdA et CmdB
Exact, c'est rigolo ! mstrens va arranger ça.
