Avez-vous rencontré ce genre de problème, l'épaulement de la poulie GT2 8mm 60T du support X-Motor vient en butée
sur le bord du support moteur. Ce n'est pas très grave, il faudra prévoir une petite ouverture pour laisser passer l'épaulement.
Poulie GT2 60T x-motor
- macandnews
Re: Poulie GT2 60T x-motor
Oui, nous sommes nombreux à avoir rencontré ce problème.
Ce n'est pas grave, il suffit de poncer légèrement le support du X-Motor pour laisser la place à la poulie.
A+++
A+++
Ok, dans tout les cas ce n'est pas la mer à boire
Bonjour juan,
Il faut vraiment penser à utiliser le moteur de recherche du forum : question maintes fois posée et à laquelle nous avons déjà répondu.
En voilà 2 autres : @+
Tu as trouvé une solution à ton problème : faire une encoche dans le X-motor.
Merci,
Vous êtes sans aucun doute très familiarisé au manipulation d'un forum, ce qui n'est pas mon cas, j'avoue qu'il n'est pas toujours facile de trouver l'info en question, même si ce forum est bien construit.
Ceci dit, j'ai crée une petite encoche qui ne nuit pas à la résistance de la pèce.
