RS-CNC32 de Eddy25
Re: RS-CNC32 de Eddy25
Pour commencer un grand merci à HTheatre,
(Après avoir mis en route pour la première fois ma machine [??] en haut à droite et rien !)
Après avoir pris contact avec HTheatre, celui-ci m'as indiqué plusieurs pistes (et une était bonne !!!) --> J'avais bien croisé le TX et RX dans le câble que j'avais réalisé pour la liaison des 2 cartes ERREUR A NE PAS FAIRE ! vu qu'il sont déjà croisé par rapport au pin des 2 cartes il faut juste faire un câble droit.
Maintenant il est marqué [Idle] !
J'ai encore besoin de votre aide svp pour la configuration de mes drivers DM542 avec mes moteurs.
Voici le tableau sérigraphié sur mes drivers :
et les spécifications de mes moteurs :
Merci pour vos retour.
Eddy25
Merci à tous ceux qui prennent de leurs temps pour m’aider à construire ma machine.
Héhéhé... Classique pour TX et RX .
SW1 : OFF
SW2 : OFF
SW3 : OFF
SW4 : OFF
SW5 : OFF
SW6 : ON
SW7 : ON
SW8 : ON
SW1 : OFF
SW2 : OFF
SW3 : OFF
SW4 : OFF
SW5 : OFF
SW6 : ON
SW7 : ON
SW8 : ON
Bonjour !
Ca y est elle bouge !!! (merci à HTheatre - Contrôleur Moteur et nouveau firmware pour l'écran OK ! )
Tous ce passe bien pour l'instant (Homing - End stop - Déplacement des axes XYZ dans le bon sens - Connexion avec BCNC ...)
Mais j'ai une nouvelle question
Quand je fais un Home puis ensuite XYZ=0
J'obtiens cela :
Ensuite une fois que je "pousse" les axes à leurs positions maximum ( machine modifiée en taille pour une surface de travail 1000x1000 + un endroit à l'avant pour pouvoir usiné des pièces sur leurs tranches)
Donc axes au limites maximum j'obtiens cela :
Donc ma question : Pour les coordonnées de l'axe X (max 500) à une valeur de -38 et l'axe Y (max 630) à une valeur de 62 en Mpos ?
Comment fait-on pour avoir une valeur Mpos à zero ?
je comprend pas trop comment cela fonctionne (et je cherche depuis ce matin ...)
Merci pour vos réponses.
A+ tard.
J'obtiens cela :
A+ tard.
Eddy25
J'ai eu Eddy au téléphone, normalement j'ai répondu à ses questions :
Donc "wait and see" pour voir si c'est ok.
Hello ! c'est encore moi ....
J'ai encore une petite question et un truc qui me pose interrogation :
Quand je fais un Homing (tout ce passe bien de ce coté là) et que je fais un Set XYZ=0
J'obtiens bien cela :
Ensuite je demande (via l'écran et avec BNBC c'est pareil) un déplacement sur l'axe Z de -10 (d'après moi soit -10mm ? c'est peut-être la que je comprend pas )
donc Z-10 j'obtiens cela :
par contre je me dis -10 mm l'axe descend beaucoup quand même ...
Je met mon pied à coulisse en buté :
ensuite je lui demande de remonté de +10 pour revenir à 0 :
mais j'obtiens pas 10mm mais 19.660 (précision de pied à coulisse bof je pense)
c'est normal que c'est presque X 2 ? genre -10 = 20mm de descente.
Et sur les autres axes ça doit-être pareil vu que sur l'écran je peux déplacer mon axe X de 500 alors que j'ai fais une machine pour usiné du 1000X1000.
Vos réponses et explications sont les bienvenues.
Merci.
Merci.
Eddy25
Bonjour Eddy,
Si le même problème est présent sur tous les axes, je pencherais pour une erreur de configuration des microswitches sur les drivers/steppers.
Avait-on regardé avec toi la configuration des microswitches de tes drivers/steppers ? Je me rappelle l'avoir fait avec des makers cette fin de semaine, mais je ne me rappelle pas si tu en faisais partie.
Poste une photo du tableau sérigraphié sur l'un de tes drivers/steppers, s'il te plaît.
C'est bien cela. Quand tu sélectionnes "10" et que tu exerces une seule pression sur :
- Z+, l'axe Z doit monter de 10mm ;
- Z-, laxe Z doit descendre de 10mm.
Salut HTheatre !
Il est plus haut dans le post, je viens de vérifié, j'ai bien mis les micro-switch comme tu m'as dit.
SW1 : OFF
SW2 : OFF
SW3 : OFF
SW4 : OFF
SW5 : OFF
SW6 : ON
SW7 : ON
SW8 : ON
Mes paramètres GRBL sont : $100=60.000; $101=60.000; $102=400.000.(je ne sais pas si cela viens de là)
d'après toutes les pages que j'ai pu lire, à propos de mes moteurs ils font 200 pas, par tour (aucune certitude là-dessus).
Je lis pas mal de trucs depuis le début de journée ou je ne comprend pas grand chose.
SW1 : OFF
SW2 : OFF
SW3 : OFF
SW4 : OFF
SW5 : OFF
SW6 : ON
SW7 : ON
SW8 : ON
Eddy25
Je confirme pour les moteurs. Ce sont bien des 200 pas/révolution puisque 1 pas de ces moteurs vaut 1.8° et que comme 1 révoltution = 360° alors nbre de pas/révolution = 360/1.8 = 200. La fiche plus détaillée de tes moteurs est disponible ici, et j'ai les même.
Il n'y a pas lieu de modifier les valeurs $100, $101 et $102 dans le firmware original, qui correspondent pour chacun des axes au déplacement en mm/step. Pour la configuration des drivers/steppers je re-vérifie, je me suis peut-être planté pour le réglage des microsteps.
@toute.
il faut te mettre en 1/4 de pas (correspond au chiffre 800).
Tu dois donc avoir SW5 = ON, SW6= OFF, SW7 et 8 = ON.
Merci à vous deux, vous êtes cool même le dimanche !
Eddy25
