Bonsoir,
Depuis peu je remarque après l exécution du fichier, un léger décalage de l origine sur l axe X uniquement .
Est il possible que ce soit l usure d un moteur qui perdrait des steps?
D autres idées?
merci
Décalage de l origine après un fichier
Re: Décalage de l origine après un fichier
Peut être une vis de fixation des poulies à resserrer,
oui merci j ai déjà tout vérifié. Est ce possible que cela vienne du driver ou du moteur?
As tu mis le paramètre GRBL $1sur la valeur 255 (via la commande $1=255)?
Le driver a besoin d'un petit délai entre l'activation (pin ENA) et l'envoi des signaux PUL.
Si $1=255, le driver reste toujours activé (après un premier mouvement) et donc ce delai ne joue plus.
Cela permet aussi de garder la position avec certitude.
