Défaut température de buse
Bonsoir,
Je me suis fais une imprimante avec des profilés 20x20 20x40 et 40x40 et un guidage via MGN à ma sauce et des pièces de BLV mode .
Electronique SKR 1.4 turbo + TFT 35 V3 E3 + des TMC2209
l'ensemble fonctionne après quelques péripéties mais un truc que je ne capte pas : je veux faire le pid autotune pour la buse et je ne pas aller au dessus de 184°C et la température extrusion max et 184°C...
j'ai essayé plusieurs réglages sans succès, ci-joint photo de la machine et configuration H pouvez-vous me filer la main ?
Merci d'avance
VV
Merci d'avance
VV
Re: Défaut température de buse
Hello, t'as une alim 12v ou 24V ?
Si t'es en 12V et que ta résistance de buse est prévue pour du 24V, ça risque d'avoir du mal à chauffer
Bonsoir Romain,
Oui je suis en 24V mais aucun soucis pour la montée en température . J'ai une limite d'ordre configuration/logiciel qui me bloque à 184°C.
J'ai augmenté la valeur de surchauffe pour faire des essais mais rien .
Je pense que la limitation est plutôt dans la config du TFT.
ah, je comprend pas la ,sauf erreur de ma part, le tft n'a aucune action sur la logique de fonctionnement de la carte il n'envoie que des consignes ou des informations.
Les valeurs de fonctionnement se trouve dans la micro sd ou la SKR une fois démarré
actuellement quand je veux mettre une valeur supérieur, il ne prend pas en compte ma demande et reste à 184°C..
je suppose que ça viens de Marlin, mais je ne vois le réglage.
Une vidéo vaut mieux qu'un long discours : https://youtu.be/2a1ijGgpt5s
si vous avez des hypothèses, je suis ouvert
Tu as le même soucis quand tu essaies en mode Marlin?
Bonsoir Domi 33, alors non pas la même erreur. Je peux lui demander une température de 210°C mais erreur max temp E1 a 200°C .
Je n'avais pas essayer en mode marlin, par contre sous un slicer on peut également donner une température supérieur mais elles sera limité a 184°C.
Vidéo (attention au bip en fin de vidéo)https://youtube.com/shorts/Ff8DVzFBQWw?feature=share
c'est curieux
J'ai vu que dans config.h tu a mis 75 comme valeur pour la thermistance, tu as essayé avec une autre valeur?
Ce que j'essaierai, c'est de charger le firmware de Romain pour tester
cela permettrait de voir si c'est un problème matériel
Avec un logiciel comme Winmerge tu pourras comparer les fichiers
