Carte Toulouse
jijiz
Carte Toulouse
Message par jijiz »
J'ai exporté la carte via ce site : https://mapstyle.withgoogle.com/ avec un thème avec des couleurs tranchées et sans texte, pour ensuite la vectoriser avec Vectric Aspire.
Il y a un "artefact" dans les coins car j'ai mal renseigné les dimensions de ma fraise à surfacer, j'ai mis 24mm alors qu'elle fait 1 pouce de diamètre, la poche est donc trop grande et j'ai refait les coins avec une fraise plate de 6mm.
Par contre le surfaçage m'a laissé sur l'axe du Y des dénivelés que j'ai rattrapés à la ponceuses, si vous avez une explication, ça m'intéresse. J'ai utilisé l'option poche de vectric avec cette fraise : https://fr.aliexpress.com/item/40012021 ... 6c37oHFsPI
Nicoco57
Re: Carte Toulouse
Message par Nicoco57 »
Projet vraiment original :)
Dommage pour les coins ^^ c est des choses qui arrive !
Le suefacage t à laissé des dénivelé de quel genre ? Petite rainure ou carement des bosses ?
Ça peut venir aussi de ton Z qui a eu du jeu (broche qui remonte légèrement dans le support ou carement des vis un peu mal serré, c était mon cas :()
jijiz
Re: Carte Toulouse
Message par jijiz »
Nicoco57 a écrit : 14 avr. 2021 08:19 Salut,
Le surfaçage a créé un escalier. Je pense devoir re-aligner le chariot du X afin que tous les roulements touchent les 2 barres.. car je pense que la broche n'est plus perpendiculaire aux barres du X. Je vais en profiter pour reimprimer et refaire le dessus du chariot du X car j'entends des craquements lorsque le Z travaille.
Marc Julien
Re: Carte Toulouse
Message par Marc Julien »
Superbe idée et beau travail.
Dans la rubrique de la CNC de JAHISLOVVE celui-ci explique comment régler le parallélisme entre l'axe du routeur et l'axe des Z pour éviter ce genre de problème lors du surfaçage.
viewtopic.php?f=9&t=7456&start=20
jijiz
Re: Carte Toulouse
Message par jijiz »
Marc Julien a écrit : 14 avr. 2021 15:24 Superbe idée et beau travail.
Merci !
