problème de déplacement intempestif axe X
Jack58
Message par Jack58 »
Bonjour je rencontre le problème suivant
mon axe x se déplace en broutant et dans les deux sens je m'explique
quand j'appuie sur bouger X- ou X+ le chariot se déplace en broutant et dans les deux sens il fait des va et vient gauche droite alors que cela fait une semaine que ma
machine est finie et jusque là marchait très bien
deuxième problème mais qui est survenu après j'ai débranché ma manette joystick et en la rebranchant j'ai mis la fiche à l'envers et depuis elle ne marche plus
pouvez vous me renseigner sur ces deux problèmes
merci d'avance
pierrot83
Re: problème de déplacement intempestif axe X
Message par pierrot83 »
pour la manette j'ai peur que tu es abimé soit le joy soit la carte! essaye avec une autre manette!
pour le moteur axe X je te conseil de contrôler tes branchements … j'avais eu le soucis et c'était une soudure d'un câble rallonger qui merdais!
ca peux venir d'un serrage ou autre! on ne se rend pas compte mais ca vibre beaucoup avec la broche!
si tout a l'aire bon essaye de brancher ton moteur sur le driver de l'axe Y et contrôle! si le pb disparait alors branche ton moteur Y sur le driver X! si le problème se déplace cela prouvera que la panne est du coté du driver! sinon du coté du moteur ou des câble!
procède par élimination et on se tiens au courant!
