perte connexion bCNC
mstrens
Re: perte connexion bCNC
Message par mstrens »
Dans une future version, je mettrai ces textes (et quelques autres) dans la forme [MSG:..............]
Cela respectera ainsi la forme habituelle GRBL et ne devrait plus poser de problème.
Dicxit
Message par Dicxit »
bonjour à tous
un grand merci pour votre aide, je test cela se soir..
@+ Eric
Dicxit
Bonjour à tous
je viens de faire la manip, mais je n'ai pas toute a fait, la même config. Voir photo
j'ai toujours la déconnexion.
merci
@+Eric
pju
Message par pju »
J'avais testé la modif avec Win10 64 bits et bCNC 0.914-dev (win32 python3.9.0)
en simulant un surfacage de 30 mins (broche eteinte et pas de fraise), sans plus, mais sans perte de lien avec bCNC
pendant ces 30 mins.
Enlever "Connect on startup" et connecter avec bCNC une fois l'ESP passer en USB
Il est possible de choisir spy://COMx pour voir tout ce qui se passe (ou pas) sur le port COMx:
https://pyserial.readthedocs.io/en/late ... s.html#spy
Brancher sur le STM au lieu de l'ESP ?
voir le post de mstrens dans un sujet sur Candle
"1)in file .ino of the tft firmware there is a line 124 with
uint8_t statusPrinting = PRINTING_STOPPED;
replace it with
uint8_t statusPrinting = PRINTING_FROM_USB;
Dicxit
bonjour à tous
j'abandonne, depuis 4 semaines je tourne en rond..
je vais faire un dernier test sur un Raspberry Pi...
dommage , j'étais dans mais début Fraiseur de métier, je trouver la solution Bcnc plus visible pour une utilisation .
Je constate que le sujet n'est pas trop Suivi dans la communauté.
encore merci de votre aide
@+Eric
mstrens
En fait, je ne connais pas plus que cela bcnc et je ne l'utilise pas.
A noter que si tu n'attaches pas d'importance à avoir le TFT, tu peux aussi déconnecter la carte avec le TFT et raccorder directement la carte GRBL (STM32) au PC. Pour cela il faut juste un module USB/SERIAl (genre FTDI) qui coûte environ 2€ et raccorder GND, TX et RX (en croisant donc TX sur RX et vice versa). Il faut un module qui puisse fonctionner en 3.3V (en général il y a un jumper pour choisir la tension de fonctionnement)
gilles974
Message par gilles974 »
bonjour
je pense pas que bcnc soit le problème, regarde la version de ton driver CP201xxxx au pire désinstalle le en mode sans echec
relance windaube et réinstalle la nouvelle version (V10.1.10) si il faut
gilles
Dicxit
Bonjour à tous
Non, le driver est le bon.. La connexion est instable...
J'ai ce week , fait le test avec un Raspberry Pi3 b... le problème est identique..
Quel logiciel vous me conseillez, pour piloter depuis un portable la CNC32?
merci @+ Eric
Bonjour Éric,
Dicxit a écrit : 06 avr. 2021 12:21 Non, le driver est le bon.. La connexion est instable...
As-tu testé en changeant de câble USB ? Il me semble avoir lu sur le forum que certains avaient rencontré des problèmes de connexion en USB en raison de la mauvaise qualité du câble USB qu'ils utilisaient.
Dicxit
re
oui, j'ai déjà fais ce changement, je me suis même brancher direct sur ESp 32
@+Eric
