bonjour
ma RSCNC est terminee, elle fonctionnait parfaitement depuis 1 an et c'est la panne
Alim OK
home OK
Deplacements OK
mais quand je lance le job il ne se passe rien.
j'ai changé le shield, le STM32 et l'ESP
Un tuyau ?
merci d'avance
RÉSOLU panne, le job ne demarre plus
Modifié en dernier par JPP07 le 26 mars 2021 18:00, modifié 1 fois.
Re: panne, le job ne demarre plus
Comment lances tu le job? Est-ce à partir de la carte SD? As tu fait "resume" après avoir sélectionner le fichier?
Es tu sûr du contenu du fichier?
Si tu presses le coin supérieur gauche de l'écran info après avoir lancé le bob, y a t'il des messages affichés?
Quel est le statut dans le coin en haut à droite?
As tu essayé via l'USB avec un soft comme Candle?
Fait éventuellement une video car là ce n'est pas assez clair.
Bonsoir
Merci pour la réponse.
Panne trouvée par hasard, je poursuivais mes tests cet apres- midi je ne trouvais pas ma carte SD habituelle, j’en ai pris une autre et miracle , ça marche !
Pourtant après récupération de l’ancienne carte, les fichiers sont présents et identiques sur les 2, sans doute un problème interne à la carte (débit ou erreur de lecture)
Du coup toutes mes cartes électroniques sont neuves.
Re: RÉSOLU panne, le job ne demarre plus
C'est un problème déjà signalé régulièrement.
Le firmware ne sait pas lire certaines cartes sans que l'on sache pourquoi.
