Tu peux récupérer la version traduite en français par 2 membres de MakerFr dans le topic dédié à la notice de montage ici.
Synthèse erreur de compilation ESP32 (pour le TFT)
Re: Synthèse erreur de compilation ESP32 (pour le TFT)
Tu peux faire une capture du gestionnaire de librairie concernant la lib sdfat que tu as installé ?Sam Saoul a écrit : ↑10 janv. 2021 14:20 Salut,
où est-ce que je trouve le type de cible ?
sinon je ne peut pas choisir le programmateur
voici le début du message d'erreur
et pour les librairies je n'est installé que celle demandé la SdFat
désolé c'est ma première fois et encore merci
Perso j'ai celle de Bill Greiman (tout court) v1.1.0 (cf lien d'HTheatre step 2), on dirait que celle que tu as installée n'est soit pas la bonne version soit celle d'Adafruit (Fork) car les paramètres des fonctions utilisées par le code de mstrens ne sont pas les même que celle de la lib installée. Pour désinstaller une lib regarde Google car je n'ai pas vu de bouton désinstaller, je pense qu'il faut juste supprimer le dossier sdfat et suivre la doc step2)
Salut merci pour vos réponse
donc voilà où j'en suis, j'ai suivi à la lettre le manuel d'installation, j'ai supprimé toutes les versions d'avant et téléchargé celles de la doc, effectivement je devais avoir un souci avec la librairie sd fat, maintenant j'ai bien celle de Bill Greiman par contre j'ai eu une mise à jour en 2.0.4
voilà maintenant le message d'erreur que j'ai et dans l'onglet "menu_file.cpp" j'ai la ligne : File fileToShow ; // this contains the file being sent from SD surligné en rouge
Arduino : 1.8.13 (Windows 10), Carte : "ESP32 Dev Module, Disabled, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, None"
browser.cpp:38:1: error: 'File' does not name a type
File root ; // used for Directory
sketch\browser.cpp: In function 'void DownloadFile(String)':
browser.cpp:327:7: error: 'File' was not declared in this scope
File download ;
sketch\browser.cpp:327:7: note: suggested alternative:
In file included from sketch\TFT_eSPI_ms/TFT_eSPI.h:114:0,
from sketch\config.h:4,
from sketch\browser.cpp:12:
C:\Users\malgo_000\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\FS\src/FS.h:47:7: note: 'fs::File'
class File : public Stream
browser.cpp:328:7: error: 'download' was not declared in this scope
download = sd.open( filename.c_str() );
sketch\browser.cpp: At global scope:
browser.cpp:356:1: error: 'File' does not name a type
File UploadFile;
sketch\browser.cpp: In function 'void handleFileUpload()':
browser.cpp:366:9: error: 'UploadFile' was not declared in this scope
UploadFile.close() ;
browser.cpp:372:12: error: 'UploadFile' was not declared in this scope
if(UploadFile) {
browser.cpp:381:12: error: 'UploadFile' was not declared in this scope
if(UploadFile && ( errorWhileUploading == false) ) // If the file was successfully created
sketch\browser.cpp: In function 'void sd_dir()':
browser.cpp:403:5: error: 'root' was not declared in this scope
root.close() ;
sketch\browser.cpp: In function 'void printDirectory(const char*, uint8_t)':
browser.cpp:428:3: error: 'File' was not declared in this scope
File root1 = sd.open(dirname);
sketch\browser.cpp:428:3: note: suggested alternative:
browser.cpp:431:7: error: 'root1' was not declared in this scope
if(!root1){
browser.cpp:435:7: error: 'root1' was not declared in this scope
if(!root1.isDir()){
browser.cpp:439:3: error: 'root1' was not declared in this scope
root1.rewind();
browser.cpp:441:8: error: expected ';' before 'file1'
File file1 ;
browser.cpp:442:9: error: 'file1' was not declared in this scope
while(file1.openNext(&root1)){
browser.cpp:468:3: error: 'file1' was not declared in this scope
file1.close();
sketch\browser.cpp: In function 'void SD_file_delete(String)':
browser.cpp:482:5: error: 'File' was not declared in this scope
File dataFile = sd.open( filename.c_str() ); //
sketch\browser.cpp:482:5: note: suggested alternative:
browser.cpp:483:9: error: 'dataFile' was not declared in this scope
if (dataFile) {
menu_file.cpp:53:1: error: 'File' does not name a type
sketch\menu_file.cpp: In function 'uint16_t fileCnt(uint8_t)':
menu_file.cpp:138:3: error: 'File' was not declared in this scope
File file ;
sketch\menu_file.cpp:138:3: note: suggested alternative:
from sketch\menu_file.cpp:13:
menu_file.cpp:140:11: error: 'file' was not declared in this scope
while ( file.openNext( &aDir[level] ) ) {
menu_file.cpp:145:3: error: 'file' was not declared in this scope
file.close();
sketch\menu_file.cpp: In function 'boolean updateFilesBtn()':
menu_file.cpp:165:3: error: 'File' was not declared in this scope
File file ;
sketch\menu_file.cpp:165:3: note: suggested alternative:
menu_file.cpp:168:12: error: 'file' was not declared in this scope
if ( ! file.openNext( &aDir[dirLevel] ) ) { // ouvre le prochain fichier dans le répertoire courant ; en cas d'erreur, retour à la page info avec un message d'erreur
menu_file.cpp:174:5: error: 'file' was not declared in this scope
file.close() ;
menu_file.cpp:182:12: error: 'file' was not declared in this scope
menu_file.cpp:189:10: error: 'file' was not declared in this scope
if ( file.isDir() ) {
menu_file.cpp:193:12: error: 'file' was not declared in this scope
if ( ! file.getName( pfileNames , 21 ) ) { // Rempli fileNames avec le nom du fichier
menu_file.cpp:203:5: error: 'file' was not declared in this scope
file.close() ;
sketch\menu_file.cpp: In function 'boolean setFileToRead(uint8_t)':
menu_file.cpp:257:3: error: 'fileToShow' was not declared in this scope
fileToShow.close() ;
sketch\menu_file.cpp: In function 'void setShowBuffer()':
menu_file.cpp:376:3: error: 'fileToShow' was not declared in this scope
fileToShow.seek( sdMillPos ) ; // set the same position for the file used for display
sketch\menu_file.cpp: In function 'void setPrevShowBuffer()':
menu_file.cpp:421:3: error: 'fileToShow' was not declared in this scope
fileToShow.seek( sdShowBeginPos ) ; // set this position for the file used for display
sketch\menu_file.cpp: In function 'void setNextShowBuffer()':
menu_file.cpp:432:3: error: 'fileToShow' was not declared in this scope
Plusieurs bibliothèque trouvées pour "WiFi.h"
Utilisé : C:\Users\malgo_000\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WiFi
Non utilisé : C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi
exit status 1
merci pour votre aide.
a+
File download ;
File UploadFile;
if(UploadFile) {
root.close() ;
if(!root1){
if(!root1.isDir()){
root1.rewind();
File file1 ;
file1.close();
if (dataFile) {
File file ;
file.close();
File file ;
file.close() ;
file.close() ;
exit status 1
a+
Fermer le logiciel Arduino, aller dans documents/Arduino/librairies, tu supprimes sdfat, réinstaller la bonne version.
salut
merci je les fait j'ai remis la bonne version voilà maintenant le nouveau message d'erreur:
In file included from D:\Divers Sammy\Arduino\libraries\SdFat\src/FatLib/FatLib.h:27:0,
from D:\Divers Sammy\Arduino\libraries\SdFat\src/SdFat.h:33,
from sketch\draw.h:9,
from sketch\cmd.cpp:3:
D:\Divers Sammy\Arduino\libraries\SdFat\src/FatLib/ArduinoFiles.h:122:7: error: redefinition of 'class fs::File'
class File : public FatFile, public Stream {
In file included from sketch\cmd.cpp:1:0:
C:\Users\malgo_000\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\FS\src/FS.h:47:7: error: previous definition of 'class fs::File'
In file included from D:\Divers Sammy\Arduino\libraries\SdFat\src/FatLib/FatLib.h:28:0,
D:\Divers Sammy\Arduino\libraries\SdFat\src/FatLib/FatFileSystem.h: In member function 'fs::File FatFileSystem::open(const char*, oflag_t)':
D:\Divers Sammy\Arduino\libraries\SdFat\src/FatLib/FatFileSystem.h:95:13: error: 'class fs::File' has no member named 'open'
tmpFile.open(vwd(), path, oflag);
sketch\cmd.cpp: In function 'boolean createFileCmd(const char*)':
cmd.cpp:77:56: error: invalid conversion from 'int' to 'const char*' [-fpermissive]
createdFile = SPIFFS.open( fileNamePlus, FILE_WRITE);
C:\Users\malgo_000\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\FS\src/FS.h:91:10: note: initializing argument 2 of 'fs::File fs::FS::open(const char*, const char*)'
File open(const char* path, const char* mode = FILE_READ);
sketch\cmd.cpp: In function 'void writeFile(const char*, const char*)':
cmd.cpp:164:45: error: invalid conversion from 'int' to 'const char*' [-fpermissive]
File file = SPIFFS.open(path, FILE_WRITE);
sketch\cmd.cpp: In function 'void testFileIO(const char*)':
cmd.cpp:214:45: error: invalid conversion from 'int' to 'const char*' [-fpermissive]
exit status 1
exit status 1
Peux-tu éditer ton post et mettre les erreurs entre des balises "code" avec le bouton </> stp. Je passe la main à Mstrens, je ne comprends pas.
Je ne comprends pas non plus.
Il semble y a avoir un conflit entre 2 librairies qui gère la carte SD. L'une est fournie par ESP32 expressif et l'autre est SDFat.
J'ai privilégié SdFat car la version existante au moment du développement (il y a 2 ans) était plus rapide.
Peut-être faut-il essayer de dé-installer l'arduino IDE et les 2 librairies et tout réinstaller?
Je vote pour un bon formatage .mstrens a écrit : ↑18 janv. 2021 18:34 Je ne comprends pas non plus.
Un Grand MERCI
effectivement j'ai tous désinstallé et remis ça a fonctionné du premier coup je pense que je n'ai pas du télécharger sdfat correctement
encore merci
encore merci
Nous essayons de téléverser le fichier Arduino "grbl_controller_esp32" sur la carte ESP32 mais nous n'y arrivons pas, nous rencontrons le message suivant : "A fatal error occured : failed to connect to ESP32 : timed out waiting for packet header"
Cette erreur arrive après la tentative de connexion à la carte (une erreur est survenue lors du transfert du croquis)
Dans le fichier Config, nous avons bien renseigné notre MY_SSID et notre MY_PASSWORD.
Dans les outils, on a bien le type de carte ESP32 Dev Module, Port COM3 et Programmateur USBasp
Nous avons suivi les consignes indiquées dans les posts précédents mais rien n'y fait ….
Merci de votre aide.
Bonne journée.
Bonne journée.
