Mise à jour GRBL via carte SD
Marc Julien
Message par Marc Julien »
Je me pose une question pour la mise à jour de GRBL via une carte SD sans être obligé de reflasher le firmware
J’ai lu quelque part mais je ne retrouve pas qu’il faille créer un fichier texte explicite en .nc rentrer les bons paramètres comme par exemple pour rentrer les soft limit d’une machine de zone de travail 450 X 460 mettre trois lignes $20=1 $130=450 $131=460 et sauver le fichier texte à la racine de la SD card
Après que faut il faire pour mettre tout ça en dur dans GRBL?
Mettre la carte SD dans l’ESP, cliquer sur le fichier en extension .nc je suppose... et rien d’autre ?
Merci par avance pour vos réponses
Bon AM ensoleillé 😉
Re: Mise à jour GRBL via carte SD
Quand tu "usines" un fichier, le TFT envoie le contenu du fichier à GRBL et GRBL exécutes les commandes.
Il n'y a pas de différence entre du Gcode (comme G01 X10) et des commandes de paramétrage ((comme $2=10).
Tu peux donc effectivement modifier des paramètres GRBL par ce moyen.
Tu peux aussi le faire en utilisant un terminal série sur le PC (comme celui de l'arduino IDE)
Marc Julien
Comme d’habitude réponse très claire
Merci à toi et excellente soirée
C'est marqué dans le tuto page réglages :mrgreen:
"Modifier des paramètres du firmware
Par défaut le firmware est configuré pour la RS-CNC32 identique en tous points au tutoriel, si vous voulez modifier des paramètres, il n’est pas nécessaire de re-flasher le firmware.
En effet, il suffit juste d’envoyer des commandes simples via une simple console série (comme celle du logiciel Arduino par exemple) ou par un logiciel de contrôle GRBL , exemple: bCNC
->Tout est expliqué ici<-
Marc Julien
Merci Romain
