J'ai quelques soucis de dimensions sur les pièces usinées avec ma RS-CNC32. J'avais remarqué quelques dixièmes d'écart par rapport la théorie sur des pièces de petites dimensions (100mm ou moins) que j'avais mis sur le dos des jeux, des allongements de courroie, de faux-rond de la broche, etc) mais ce weekend, j'ai usiné des grandes pièces, et les écarts étaient bien plus grands! Le faux rond de la broche n'a pas augmenté, les jeux non plus et la longueur des courroies encore moins!
Il s'agit de volants diamètre 500 pour une scie à ruban DIY:
![Image](https://zupimages.net/up/21/11/ncb3.jpg)
Voici les différents diamètres mesurés sur cette pièce:
![Image](https://zupimages.net/up/21/11/oc52.jpg)
![Image](https://zupimages.net/up/21/11/wp0w.jpg)
![Image](https://zupimages.net/up/21/11/mrpf.jpg)
![Image](https://zupimages.net/up/21/11/7kzt.jpg)
J'ai gardé la même orientation par rapport à la pièce pour faire les photos. Les écarts sont de plus de 2mm, et chose étrange, la plus grande dimension ne se situe pas selon un axe mais à 45° par rapport à X et Y.
J'ai bien fait attention lors des mesures à passer par le centre de la pièce. J'ai retendu toutes les courroies, je n'ai pas de jeu au niveau des chariots ou des assemblages.
Je pense qu'il faudrait que je modifie le nombre de step/mm mai je ne vois pas pourquoi il ne serrait pas bon, car j'ai bien le pas de courroie qu'i faut, les poulies avec le bon nombre de dent, aucune poulie ne patine.
Dans ce cas, ce n'est pas dramatique car il fallait de toutes façons rectifier la circonférence par tournage, mais c'est bien embêtant quand même et je pense que ça peut se résoudre.
En dehors de ça, cette bécane est géniale. J'ai bêtement cassé ma fraise de 8, j'ai du tout faire à la fraise de 6 mais ça s'est très bien passé, les coupes sont propres, pas de décalage entre les différentes passes, et à 1000mm/min, ça sot bien du copeau.
Merci par avance pour votre aide.
